#2429106
Прошу совета опытных сварщиков:. На соседнем участке прорвало 120мм трубу подачи воды. Два линейных разрыва в боковой части трубы в 1,5м др. от друга один примерно 10см*3мм другой 5см*3мм. Труба лежит на кирпичах 10-15см от земли. Как лучше заварить данные дефекты (желательно подробно)? Инвертер СВАРИС 200. Опыт сварки очень небольшой. Пригласить опытного сварщика очень затруднительно. Электроды 3мм МР-3с и LB52U. Заранее благодарен за любой совет!
В какой части трубы порывы? Ориентируйте по часовому циферблату- на 10, 12, 15, 18 часов?
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Прорывы на 9 и 15 часах.
Не самый плохой вариант. Разделайте шлифмашинкой края и заварите. Если получится, подогните края разрыва поближе друг к другу, разделайте кромки для провара, и заварите, в зависимости от толщины стенки, выберите количество проходов. Лучше зачищать шлифмашинкой после каждого прохода, для контроля за наличием несплавлений и пор. А какая длина трещин? И что за труба 120? Есть 108,114,127 (по наружнему диаметру). Материал точно сталь? Просто 127- это обычно печные трубы... Толщина стенки какая?
Не надо ничего подгонять, разрыв (по заводскому шву трубы) сам будет стягиваться, при сварке, подобно молнии-застёжке. Первый слой возвратно поступательными движениями продвигать электрод, так лучше стягивать будет и не прожжешь на повышенном токе. Варить от краев, к середине. Если сильно хорошо стягивает разрыв, то можно впереди ставить прихватки, оставляя зазор 2мм.
Очень благодарен всем кто откликнулся! Варить не пришлось, заварили без меня.
кайфец!!
