Hello, All!
С 2002 года эксплуатирую 100-литровый водогрей Ariston SG100.
Использую его только в периоды отключения воды, то есть не более месяца в год.
Все остальное время он стоит полный воды.
Магниевый анод не менял.
Недавно было отключение воды. Включил водогрей. Оказалось, он потек.
Когда просто стоит с водой - не капает.
Начинает расти давление при нагреве - начинает капать.
Снял крышку снизу, посмотрел. Оказалось, что капает из-за резинового уплотнителя.
На фото (фото ниже) место капели отмечено красной стрелкой.
Вопросы:
Заранее спасибо всем ответившим.
С уважением, Денис.
Архангельск.
Напишу здесь, чтобы не плодить темы.
Ситуация аналогичная. Водонагреватель накопительный Ariston ABS SLV 100V, эксплуатируется уже не помню сколько. Лет 6-7 точно. Ничего не менял, кроме предохранительного клапана на входе - когда начинал сильно капать.
Недавно заметил, что из под пластмассовой крышки снизу капает. Снял ее, в ней стакана полтора воды, и видать, давно. Сочится, на мой взгляд, там где резинка. Резинка закрашена, и такое чувство, что сочится с накипью. Подтянул болт - оборота на полтора удалось - кажется, что стало сочиться сильнее.
Вопрос подкупающий своей оригинальностью: "Что делать?".
Я так полагаю, что первое - менять резиновую уплотнительную прокладку. А где их берут?
