Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2430012
Доброго времени суток Ув.форумчане.
Передо мной стоит такая задача, Исходные:
  1. значит есть трубопроводы, которые опираются на фундаментные опоры (типа тумб и блоков различного сечения);
  2. имеют место разные там неравномерные осадки, из за чего в некоторых местах трубопроводы уже изгибаются дугой (т.е. с двух концов нагрузки* их тянут вниз, а в центре опора не пускает вниз);
  3. мне говорят сруби эти опоры на 15-20 см. и все будет ок., а сделать это немного накладно потому что: а) трубопроводы действующие с гсм, б) огневые виды работы там не шибко жалуют, а ведь там и арматура и закладная пластина по которой ползунки ездят,
  4. вот и думаю может как то снизу подкопать грунт на необходимую глубину чтобы опора просела, А КАК ЭТО так сделать, ну сама технология чтобы ровненько села., и как снизу вырабатывать грунт?
  5. В принципе я бы потом эту опору зафиксировал-бы, залил понизу уширение в виде железобетонной рубашке ( с армированием и анкерование и т.д. и т.п.)
а размеры блоков какие?
Вообще то блоки наверное не просто так на земле стоят, скорее всего под ними какой то фундамент сделан. Мож проще просевшие поднять чем этот опустить?
Выкопать по краям, подложить что-то плоское прочное в ямки, подставить достаточно мощные домкраты, натянуть, выкопать остальное на нужную глубину, равномерно опустить, засыпать по краям. Но это и впрямь если можно копать - нет фундамента.
