Finikiez написал :
Какие насосы лучше использовать для забора воды из колодца
только не вибрационные ! малыш,ручеёк и тому подобные . их вибрация через воду "разжижает" грунты,что приводит к заиливанию.
Купите в ОБИ или ЛЕРУА готовую собранную станцию (бюджетный вариант 3500-6500руб ) и будет вам вода без заморочек.....
а если брать один насос - для колодцев нужен ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ.
Узнать бы с какой глубины вам максимально воду поднимать придётся в засушливый период...... От этого зависит мощность требуемого насоса.
Finikiez написал :
Какие первые действия при использовании колодца? прокачка, промывка
Кто ж вам колодец рыл,что не сказали как его довести до ума ?
Выкачать обязательно ! лучше пару раз. Причём первый - когда воды останется минимум на дне- спустить туда "чёрта" чтоб жижу выгреб полностью!
это ваша муть и есть. А после этого насыпать гальки. не щебня,а именно гальки речной. Будет работать фильтром . Сыпать хорошим слоем 10-20см по всему дну.....удачи.
Видимо бывают такие не очень ответственные товарищи.
К сожалению, меня там не было, когда колодец отдавали в пользование. Они сказали, что можно пользоваться и ничего делать не нужно...
Прокачивать колодец нужно обязательно! Причем иногда весьма долго и упорно.
Ни в коем случае не откачивайте воду полностью, до дна. Не знаю что там на дне. Причина в том, что если колодец заходит в плывун и вы откачаете весь столб воды то есть риск что песок начнет подыматься заиливая кольца. Свяжитесь с копателями и расспросите их.
Чтоб посоветовать вам насос, необходимо знать на какой глубине от поверхности земли вы видите зеркало воды.
Finikiez написал :
насчет уровня воды: вода занимает около двух колец. Получается где-то 2 метра.
Я понял так:
15 колец, каждое кольцо по 900 мм, последние два под водой и одно кольцо выше поверхности земли.
Можно предположить, что зеркало воды находится на глубине 0.9 * 12 = 10.8 метра.
Я все правильно подсчитал?
Если собираетесь делать водопровод с гидроаккумулятором и хотите на потребителях иметь давления как в городе, то вам подойдут следующие насосы: , , .
Если собираетесь просто качать воду в бочку, то вам подойдут следующие насосы: , ,
За кубами в час не гонитесь, для дома вполне хватает производительности самого "халявного" насоса, а вот высота подьема воды (напор) - это важно.
Первую прокачку лучше сделать вибрациоником, за одно и стенки шахты ополосните если грязные. Осторожно - насосы из серии "типа надежно" убить грязной водой весьма просто....
UV написал :
Ага..... если прошли плывун вибрационник как раз с полкольца жижи и натрясёт..... только циркуляционным,с финишным вычищением дна !
И по возможности как можно быстрее отсыпать гальку.
Я к сожалению, не знаю толком какие грунты. Накопали много глины с песком.
У соседа колодец в 13 колец прорыт, говорит, что вода постоянно на уровне метра стоит и не выше.
Дача недалеко от Истры.
Я больше склоняюсь к тому, чтобы позвать копателей еще разок, чтобы жижу выгребли и гальку засыпали.
Так вы на песке стоите. Дедовск,Истра - бывшее дно то ли моря,то ли реки......
копатели желательны конечно. а ещё хорошо бы по соседям пройтись поспрашивать - у кого как с водой. заодно насосы покажут.
Finikiez написал :
Напрасно истратите деньги!
Жижа, судя по всему, это и есть мелкий пылевидный песок, характерный для плывунов в нашей местности. Два метра воды это хорошо! Скорей всего копатели зашли в плывун на полтора кольца и это весьма не плохо!
Не совсем понятно почему они вас не проинструктировали, подозреваю, что у них просто не было возможности это сделать Свяжитесь с бригадиром и все узнайте!
Во избежании лишней чистки предлагаю вам думать, что на дне вашего колодца плывун и соответственно этому обращаться с колодцем. То есть - ни в коем случае не выкачивайте всю воду из колодца, хотяб сантимов 30- 50 оставляйте. Не надо туда ни чего сыпать, галька утонет в плывуне.
Возьмите у соседей или купите вибрационик, подвешивайте его примерно метр от дна. Помойте струей воды стенки колодца, пусть вибрационик поработает часика два, только следите за уровнем воды, не позволяйте насосу остаться без воды. Далее смонтируйте насос, например . Опустите насос так, чтоб он был в 60-40см от жижи. Обязательно задействуйте поплавок насоса. Включайте насос в розетку и пусть он управляемый собственным поплавком, качает воду неделю или больше, столько сколько нужно, люди порой месяцами качают и в итоге получают положительный результат.
Со временем вода сделает себе протоки, дебит колодца увеличится, жижа уплотнится и вы будете счастливо и без проблемно жить с вашим хорошим колодцем
Когда понадобится чистка, то есть заилит пол кольца или больше, то же не откачивайте воду полностью, оставте сантимов 40 воды. Залесте туда и в сутки больше штыка проходки не делайте, потихонечку, не торопясь в течении недели двух вы уберете весь песок.
UV написал :
В этой части полностью поддерживаю UV. У меня колодец 12 колец уже 5 лет исправно функционирует. Никакой гальки не сыпал. Пользуюсь только вибрационным малышом. Им же по весне когда уровень воды самый большой и чищу колодец а именно опускаю до дна и откачиваю воду вместе с мелким песком (ведра 2 песка), потом поднимаю насос на 30-40см от дна и пользуюсь.
UV написал :
Ну а насчет залесть в колодец это не каждый сможет.
viktor48 написал :
Наверно да! Пожилому или не совсем здоровому человеку туда не стоит лазать.
А для остальных - "Не Боги горшки обжигают".
Какому нить офисному пингвину (ни в коем случае не в обиду), порой будет в кайфуху сменить род деятельности, поиграть мышцами, как следует вывозится, почувствовать себя шахтером.... А после поднятия на гора пары десятков ведер с пульпой, принять баньку и побухать. Впечатлений будет на весь год. ))))))) А какая вкусная вода будет в этом колодце после данной работы..ммммма!!!!!
UV написал :
А офисный "пингвин" лучше наймет бригаду и ему почистят колодец чем строить новый мощный подъемник для подъема ведра с пульпой, приглашать еще 2-х таких же "пингвинов" для поднятия ведер с пульпой, потом хорошо с ними обмыть работу. А если этому "пингвину" ведро с пульпой упадет на голову из неумелых ручек?
Да бросте вы..... Я сам почти один из тех пингвинов. Тем не менее предпочитаю все делать своими руками, более того - мне это удовольствие доставляет. А чтоб поднять грунт из колодца у меня есть эл. лебедка и мне не надо привлекать к работам еще одного пингвина ))) А побухать после физ. работы гораздо приятней, чем после очередного обсуждения всяких бизнес планов ))))))
UV написал :
Про жижу писал я ,а не топикстартер. Он не в курсе что на дне.....
UV написал :
UV написал :
Чтож вы такое советуете уважаемый ! Плывун - это "жидкий грунт" ,а вибрационный насос - это практически гидротрамбовка только с очень мелкими колебаниями !
И зачем же перекачивать сей грунт в свои кольца ?
Хотя.... не похоже это на плывун.... слишком мало воды.
Горын 68 написал :
И что???
Какая связь между вибрацией и уровнем плывуна????
Согласен, вибрационный насос не будет способствовать образованию каналов фильтрации и повышению дебита колодца, ни кто его и не сватает на постоянное использование. Только вот чем бюджетно поднять первую грязнючую воду с глубины 10 м? Покупать дорогущий дренажник чтоб откачать 500л и положить его пылится на полку? Или губить дорого насос для чистой воды?
Какие силы по вашему подымают в колодец песок с водой????
Я все время думал, что эти силы - Закон о сообщающихся сосудах. И если над плывуном существует столб воды, то никуда он не подымется сколько его не тряси, так как плотность песка выше плотности воды. А вот если убрать воду, то вес плывуна вытолкнет в колодец не только воду, но и определенное количество песка.
Вот так примерно я это себе представляю. Попробуйте аргументировано доказать мне обратное и я приму ваши мысли.
С чего вы решили что будет песок ? У нас на участке - голимая глина . Плывун - жидкая глиняная кашка.забьётся любой вибрационник .К тому же его колебания только усилят наплыв этой "каши". Если позволяет подъезд и кошелёк - илосос (6-10тыр). Если подходить бюджетно - два узбека с парой вёдер на один день (2тыр) . Но чтоб вычистили всё (дно,стены) - как кот я..ца! Можно накинуть 1тыр ... чтоб засыпали гальку качественно и ровно....
Ну или мотопомпу в аренду на день. жижу вытянет. есть недорогие циркуляционники для сточных вод.
Я баламутил воду лопатой и включал ГНОМ восьмикубовый.... пару раз пришлось чистить.
Привет всем.
У меня проблема с колодцем,кроме плывуна -образование кристалического нароста на стенках.Колодцу 3 года .Работает для закачки воды в дом через гидрофор.В колодце 8 колец,воды-3.
Кольца в этом году чистил сначала шпателем,но не помогло(слой вьелся в цемент).А потом болгаркой с металлической щеткой.Воду выкачал 7-8 раз.Дно не чистил.
Результата нет-вода мутная и если опускаю насос (у меня Enchel)-то когда достаю ,он весь как в муке.
Подскажите советом
Ufll написал :
Жесть прям какая-то.....
Что хоть за муть? (цвет) А что за кристаллы? (вещество)
Ufll написал :
Чет я не знаю такого насоса. Дайте ссылку пожалуйста.
Ufll написал :
Часом вода в вашем колодце не с содержанием кальция?
А насос исправен? Ни где нет плохой изоляции?
Кристаллы как крупная соль светло-песочного цвета.Может с кольцами вода вступает в реакцию из-за цемента ?
Насос дренажный ,но не насос ,а шланг и корпус когда высохнет в муке.
Вот воду не проверял,просто у меня второй колодец в метрах 15 выкопан(лет 40 назад).Там вода чистая,питьевая.
