#2431937
Купила квартиру ( не новостройка, но дом панельный). Задумали глобальный ремонт. Сняли старый паркет, а под ним ничего - сразу плиты. Мне хотелось бы сделать стяжку, но не из дорогих смесей, а из цемента и песка. Ремонтники, которых я приводила, говорят, что такая стяжка будет трещать и убеждают меня сделать ее из уже готовых смесей, но это в 2, а то и в 3 раза дороже. Я женщина и в этом ничего не понимаю, а контролировать все придется самой. Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать недорогую и качественную стяжку из цемента и песка? Что нужно еще, кроме песка и цемента? И какой порядок выполнения работ? Я, конечно читала форум, но голова пошла кругом.
Квартира 63 кв. м.
Стяжка планируется высотой 5-6 см. (говорят, что можно и 4-5 см.)
Mirei написал :
Вы поинтересуйтесь для начала проектом дома, стяжка ли там по проекту.
Чтобы не пришлось потом переделывать проект и согласовывать пост фактум.
Если перекрытие позволяет, то можно сделать стяжку из цементно-песчаной смеси или с щебнем, гравием,
( мы дресьва называем), тонкий бетон. Вопрос заключается в том, что ее приготовление для Ваших рабочих эта та же работа и должна оплачиваться. Вот вопрос цены и обсуждайте с ними. На 4-5 см на 63 метра готовой смеси нужно будет много. Мешок стоит 150-180 руб. В нем 25-30 литров 2,5 ведра. Конечно, недешево.
Чтобы стяжка не трещала, нужна арматура. На такой объём лучше всего миксер с бетононасосом. Быстро и качественно.
Дому 26 лет (стандартная панельная девятиэтажка). Стяжку делать можно я узнавала (в каком то стройнадзоре). Стоимость работ с бригадой ремонтников я огворила, что даю им сумму не более ...(они согласились). Все дело в том, что я в ремонтах не понимаю.
Первой будут делать стяжку.
По форумам я поняла, что сначала
  • покрытие очищается пылесосом от пыли
  • устанавливается уровень
  • грунтуется
  • кладется армированная сетка
  • заливается стяжка.
    Для стяжки берется пропорция 1:3 или 1:6? Какой цемент лучше М400 или М500? Сколько воды необходимо добавить для пропорции 1:3, чтобы от излишней влаги трещины не образовались? И как мне самой можно у них проконтролировать качество выполняемой ими работы?
Mirei написал :
А потом я буду долбать канавки в стяжке для прокладки сантехники и электрики. Потому что
Mirei написал :
У вас Mirei есть хотя бы примерный план того глобального, что вы задумали?
zvolki И ещё потом эту стяжку протопчут ремонтники в процессе ремонта.
Можно сделать тонкую стяжку без сеток. В цементно-песчанную смесь добавить ПВА. Для бюджетного варианта самое то. Наливной пол для бедных. Выливается раствор на пол и длинным правилом протягивается вся площадь. Опробовано.
Балтиец. написал :
*** На 63м2 миксер с бтононасосом Хе хее.
Что бы стяжка не трещала нужно правильно приготовить раствор и правильно его уложить. Железо в бытовой стяжке не к чему.
Mirei Действительно, фасованным готовыми пескобетоном выходит дороже раза в 3 в сравнении с песок+цемент.
Смените бригаду.
В готовой стяжке я раздалбливать ничего не буду. Батарей, газовые работы, окна и проводку по всей квартире я уже сменила. Остались только отделочные работы и начинать я хочу со стяжки пола. Затем отделка потолка (с ремонтом рустов, не знаю правильно ли обозвала,), шпаклевка стен под обои, укладка настенной и напольной плитки и поклейка самих обоев. И для меня сейчас проблема номер один стяжка.
TARLEV написал :
*** Что такое 7 тонн? На пару часов...
TARLEV написал :
Ключевое слово -"ПРАВИЛЬНО".
Mirei написал :
  • грунтуется
Всё правильно))... только маяки забыли... Для стяжки в квартире подойдет любой состав между указанными пределами))... Больше цемента - крепче стяжка, больше усадка!... Поэтому минимум цемента, пластификаты, минимум воды...
Балтиец. *** Я вам Больше скажу, семь тонн сущий пустяк, сравниваю с ежедневной выработкой своей в 45 кубов песка.
И не семь тонн, а всего пять.
Господа, позвольте влезть с вопросом. Я дилетант. Но любознательный. В вопросах строительства, а так же в сопромате мягко говоря не силён. А вот такие площади, вот такие доп.тяжести на перекрытия (5...7 тонн) - не страшно для конструкции здания ? Вниз к соседям не обрушится вся квартира ?
Самому сейчас предстоит "заливать" кухню, 9 кв.метров, толщина "пирога" - 40мм. Тоже прикинул так, не менее 700 кг. вес получится. Дом тоже девятиэтажный панельный. Не критичен такой вес для здания ? Или это мелочь, пустяки ?
Может я чересчур мнителен... Уж мысль была, может, думаю, залить сначала 20мм, перемешав заливку с пенопластовой крошкой (для облегчения веса), а сверху уже просто стяжку цементную делать ? Ну да вроде маловата толщина, да ? И для устройства "пенопласто-бетона" - мало 2см., и для укрытия его сверху цементно-песчанной смесью - тоже для такой стяжки 2см маловато, да ?
Mirei написал :
Mirei написал :
Я делаю пост 56. И не забудьте
Aj_bay написал :
минимум воды...
По моему дешевле не бывает, хотя есть и другие мнеия.
olafson4eg написал :
Обычно в районе 400 кг на кв.м.
Это не на разлом. Да и арматура внутри плит не даст провалиться.
Конечно, если из комнаты бассейн делать на одной точке опоры в центре (гипотетически), то и в этом случае сначала трескаться должно начать
Ух ты. Тут целая тема про стяжки есть. Пардон. Не видел. Полез изучать...
Aj_bay написал :
Если меньше цемента и меньше воды. Значит брать пропорцию 1:6?
Я прочитала все и теперь уже окончательно запуталась. Надо ли в смесь песка и цемента добавлять мелкий керамзит? И если его добавлять надо, то получается, что под линолиум его нужно будет выравнивать еще каким то дополнительным слоем? И я не очень поняла как и чем изолируют стыки плит, чтобы вода не просачивалась вниз к соседям? Обязательна ли специальная лента или можно чем то промазать или аналогичным проклеить?
Mirei написал :
Почему Вы так решили? Напрасно. Стяжка и отделка пола в последнюю очередь. Пока стены штукатурьте, шпатлюйте и загрунтуйте перед покраской, наклейкой обоями, потом стяжка.
Смесь готовится так 0,7 литров воды от веса цемента, 2 веса цемента песка и 3 веса цемента мелкого щебня. Цемент сыпать в воду. Те кто будет делать это все знают, Вам важно примерно определить количество цемента 63 кв метра х 0,05=3,15 куба бетона (раствора). Делим на 5 получаем 0,63 куба цемента. Насыпная плотность цемента 1,4 кг/литр - 0,63/1,4= 450 кг. Мешок 50 кг, Итого 9 мешков цемента. Мешок стоит 200 руб Итого 1800 руб И т.д.
Почему стяжка должна делаться в конце? Мне пришлось сломать некапитальную стену, в одной из комнат и в санузле (было выложено гипсовыми кирпичами на растворе из сплошного песка, когда кулаком стучишь она колышется), снять все старые двери. Каменшик мне выложил стены из силикатного кирпича (ложили в полкирпича, к стене заштрабливали). Так вот без стяжки я не могу узнать высоту перемычки для дверного проема. С советских времен, там была вообще прибита фанерка. А если я все отштукатурю и зашпаклюю, то мне как потом закладывать пространство над дверью. Гипсокартон в стенах, я что то неприемлю.
Я правильно поняла-2 веса цемента песка - это смесь цемента с песком, а 3 веса цемента мелкого щебня - это смесь цемента и мелкого керамзита?
Нет. Вес цемента это как бы аргумент функции. При формуле 1-2-3 будет так.
1 вес цемента ( скажем 10 кг), воды - 0,7х10= 7 литров, песок 2х10=20 кг, щебень (Вы хотите керамзитом заменить, это возможно, но сохнуть будет дольше), 3х10=30. Итого 10+20+30+7 литров воды=67кг Это примерно столько сколько можно размешать в строительном контейнере (такая пластиковая бочка) бетона за один раз мощной дрелью-миксером. Это примерно 2 мешка готовой смеси, т.е той, которая будет стоить 300 - 360 руб. Если делать самому, то ззначительно дешевле. Если покупать готовый бетон раствор (но этого в квартирах не делают), то он стоит 2500 руб куб, т.е Ваши 3 куба выйдут в 7500 руб.
Спасибо большое! А как мне рассчитать сколько мне нужно маячкового профиля на мои 63 м2? И что лучше купить для изоляции стыков плит и всяких трещин, чтобы недай бог вода грязная к соседям не протекла. (Бабушка уже прибегала и срого настрого наказала, если что ... Там у бабушки уж очень хороший ремонт - дорогой.)
Mirei написал :
Примерную нулевую точку Вы можете и должны прикинуть. И нет никаких проблем с этим проемом. Даже, если ошибка, все сбивается в легкую перфоратом. А вообще для этого и применяется в дверях обналичка, 70 мм ширина. Если проем выше - запенивается монтажной пеной. Я хочу сказать не изобретайте проблемы, там где их нет.
Mirei написал :
Тот раствор о котором мы говорим 0,7 литров воды от веса цемента воды не будет вообще. Он будет полусухой. А так, при наливных полах обязательная опция все щели замазать и прогрунтовать грунтовкой праймером на предмет, чтобы вода не то, что не уходила к соседям, но даже и не впитывалсь в плиту перекрытия.
Ндя)))... народ!! сильно грамотным быть тож оказыться плохо((... слишком много вопросов))...
Не надо маячковый профиль!!!... пусть полосы тянут из "того же материала"....
Уровень стяжки определяется при первоначальном "провешивании" квартиры... Здесь исходят либо из минимальной толщины стяжки, либо подгонку под какой-то уровень, например входная дверь... Опять же уровень может быть один во всей квартире, что есть хорошо, а может быть разный - тогда двери порожковые...
Уровень стяжки также зависит от типа финишного покрытия: под керамогранит , под плитку, ламинат и линолеум оставляется определенная высота... т.е. толщина финишного покрытия+ клей отминусовывается от уровня стяжки., поэтому самая высокая будет под линолеумом, потом ламинат, плитка и керамогранит... Под плиточные материалы в принципе стяжку можно не заливать, если укладывать плитку на полусухой раствор... Возни больше, но ровнее...
Стяжку обычно делают после оштукатуривания стен...
нужен совет.
есть в наличии цемент ц400, керамзит фракции 5-10мм и речной песок
подойдут ли данные ингридиенты в этот вариант?
покритикуйте, что изменить?
так и не понял, нужно ли класть полиэтиленовую пленку под подобную "сухую" стяжку, либюо просто прогрунтовать основание (основа бетонная плита, неровности до 2см)
как и сколько ее поливать и нужно ли это вообще?
стоит ли ложить сетку или добавлять полипропиленовую фибру?
tortik написал :
думаю, да... в какой вариант?
tortik написал :
может полусухую?
tortik написал :
tortik написал :
вы бы сначала растолковали, как делать хотите...
Грэй написал :
при тех пропорциях что пишет Рома
Грэй написал :
может полусухую?
да, конечно
Грэй написал :
дак я как бы от форума это и хотел узнать) а не писать сдесь свои предположения как надо
конкретно всех шагов по подобной стчяжке я на форуме не нашел
стяжка делается под ламинат и плитку
на данный момент
-зачистить поверхность, заделать все дырки и углы (готово)
-маяки шурупами, как в факе (тоже сделанно)
а что дальше?
можно уже мешать-засыпать или нужна пленка, сетка, фибра и еще что-нибдуь?
и как и сколько потом за подобной стяжкой ухаживать, поливать ли ее или не нужно, закрывть полиэтиленом или нет?
С 2011 года много воды утекло. В смысле воды, 0,55-0,6 от цемента.
Поподробнее можете эту тему посмотреть (мои посты, другие не любят самодельные дешевые стяжки) с 22 поста и последние странички не забудьте там фото
