Здраствуйте ,помогите советом новичку.Суть-скважина труба 50мм метров 10, от земли торчит 60см(раньше стоял ручной насос),насос снял,в трубу шланг (3\4)армиров.гафрир.с обраным клапаном и сеткой на конце-7м.(до зеркала метров 5- 6),к шлангу насос Leader 100 c внутренним эжектором в 50 см от скважины -качает только воздух.С земли (с ведра) качает,давление хорошее.
А что за шланг ??? он не сжимается ??? При первичном пуске есть выброс воды потом не качает ??? я несколько раз заливал систему прежде чем насос подхватывает воду. с клапан нормально работает ???? советую для пуска кран на выходном патрубке прикрыть ну не полностью конечно...
hohr написал :
В этом поди и проблема.
У данного насоса всас должен быть минимум 1" Естественно и клапан 1"
Более того, если вода стоит ниже 4м, то рекомендуется увеличивать диаметр всасывающей магистрали!
Я бы вам посоветовал все переделать, и добывать воду из скважины вакуумированием ее.
Как я понял ваша скважина типа Абиссинского колодца, так? Диаметр ее 50мм
Купите переходную муфту (резьба на скважине) / 1" - к муфте косой фильтр 1" - обратный клапан 1" - штуцер для шланга с елочкой 1" - всасывающий шланг 1" - станция. Только не надо делать шланг длинным не больше метра, лучше меньше.
Заполняйте насос водичкой, выход станции должен быть открытым, включайте и ждите минуты три, если вода не пошла - повторите попытку заполнения насоса раз пять при первом пуске. Все должно получится если до этого ручной насос мог поднять воду!
