Хм, может перепутан вход и выход?
Тогда к выходу поступает холодная ненагретая вода, а как только включаются ТЭНы она становится теплее... Н укак-то так.
То есть я отключаю горячую воду на стояке. Подключаю водогрей. То есть кран на входе (используется фаровская гребенка) подключаю к входу водогрея, выход подключаю на выходной кран который идет в магистраль потребителей горячей воды. И когда я включаю смеситель горячей воды вода льется. Закрываю кран на входе водогрея вода перестает течь Бак не наполняется получается
Так ведь вода из водогрея не "самотёком" идёт, а под действием давления из стояка ХВС. В баке водогрея есть трубка, доходящая почти до верха бака, через неё-то и выходит нагретая водичка, а не со дна водогрея. На дно как-раз приходит холодная. Вот поэтому и сложилось впечатление работы аналогичной проточному. Всё так и должно быть, оснований для беспокойства нет.
Нет просто в инструкции к водогрею написано что при включении откройте краны а так смеситель как только потечет вода из смесителя значит бак наполнен и можно выставлять режимы
Нет. Я ведь вроде уже описал принцип работы водогрейки? Нет? Кстати, заполнять его лучше с открытым краном смесителя, что-б воздух выходил из водогрейки.
avbat написал :
из бака должно вылиться 50 литров воды или нет
Нет. Если закроете входной кран, или вам просто отключат воду, то эти 50 литров зависнут в баке, пока давление снова не появится.
Это нормально, так должно быть. Сливают бак только для ремонта и чистки, и это можно сделать можно только через вход, открутив от него обратный клапан.
avbat На выходе, действительно вы не получите ни капли. Но если на вход, сначала накрутить тройничёк, а потом кран, то можно с бака добыть, хоть не полста , но несколько десятков литров точно.
DED написал :
Насчёт точности я-бы не стал утверждать. Зависит от конструктива водогрейки. А точнее от высоты выпускного патрубка внутри. Очень может быть что сольётся стакан и не больше. Без "подпирающего" давления.
Т.е. вы полагаете что выпускной ещё короче впускного? Я имел ввиду внутренний, тот через который нагретая вода выходит из водогрейки поднятая давлением выше его уровня.
DED
Спасибо, не поленились, как я, нарисовали эскизик. Вот об этой трубке (которая к гор воде) я и писал. Они отчего-то разные у разных водогреев. Поэтому относительно десятков литров...сомнительно. Во всяком случае далеко не у всех.
sirius1206 написал :
речь идет о резерве воды как я понял.А если что то намутить,то можно и заблудится (забыть выключить бойлер к примеру)
Ну и что? Думаю что абсолютно во всех водгреях стоит защита. Можно назвать её "от дурака". От включения без воды, от перегрева, от превышения давления. И какая разница - как его использовать - как резерв или как основной? Ну забудете выключить его, ну и что страшного? Кроме лишнего расхода эл.энергии?
