#2432101
Установил себе пару кондеров Haier. Всё нормально, но для меня было сюрпризом, что в режиме поддержания необходимой температуры, внутренний блок не выключается даже по достижении этой самой температуры. Отключается только компрессор, а вентилятор работает постоянно. В итоге получается, что шум всё время и эл-во тратится. Это так со всеми сплитами или особенность Haier?
Было бы лучше если бы можно было установить нужную температуру и Внут.блок включался только тогда, когда нужно охладить/нагреть до неё.
maskoni написал :
а что у других иначе ?
пользуйтесь таймерами, по другому никак.
Ну в гостиницах и у нас на работе (правда там не сплиты) кондер включается на какое-то время и по достижении нужной температуры выключается. Очень удобно - задал например +24 в режиме охлаждения и пока температура не превышает этого значения кондер вообще не работает. Тихо, хорошо. Так можно его вообще никогда не выключать.
не сплиты, а что? как выглядит?
на работе кассетрые в потолке. В гостиницах канальные.
это тоже сплит, форм-фактор внутреннего блока другой и мощность соответственно от 18кБту.
maskoni написал :
не зависимо от типа вентилятор внутреннего блока работает всегда.
В режиме вентилятора авто - он работает на мин скорости , когда включен компрессор переключается на макс скорость , потом обратно
Логика работы может и отличатся ...
maskoni написал :
фенкойлы поди какие нибуть
maskoni написал :
Да есть такая опция с таким алгоритмом работы, присуща она VRF-системам, когда программно задаётся точка регулирования с датчика проводного пульта ...
Могу ошибаться, но на моем MHI 35 ZJS вентилятор ВБ вырубается по достижении нужной температуры в режиме авто. Или я чо не понял или мож накосячил при установке?
Он не вырубается, а переходит на минимальные обороты ...
Бориска66 написал :
А казалось, что совсем не дует...
Нам много что кажется ...
Бориска66 написал :
Ну если по ощущениям он не дует, значит автору темы достаточно поставить кондишен в режим авто и его задача будет решена.
