#2432483
На участке есть неглубокая скважина ~3-4м. На скважину на трубе установлен насос Агидель-М. Проблема в том, что после того как скважина выкачивается первый раз, в обратный клапан попадает песок/глина/прочий мусор и повторно залить насос не получается. Приходится вынимать трубу, чистить клапан и т.д. Как можно победить эту проблему? Есть специальные клапаны, устойчивые к засорению? Ставить фильтр перед клапаном? Ставить два клапана?
bobych_spb написал :
А если скважину не выкачивать полностью
Ну скажем поубавить производительность насоса?
В теории конечно можно но на практике есть три проблемы:
  1. Как ограничить? Открывать выходной кран наполовину?
  2. Как определить объем оставшейся в скважине воды? Бывает что литров 300 выкачивается и все, а бывает что качет и остановиться не может.
  3. Даже при неполном выкачивании есть вероятность засорения обратного клапана
Да понятно все! Но вы пытаетесь решить не проблему, а ее следствие
Примерно так. Лучше поставить не модный шаровой кран, а
  1. Как определить объем оставшейся в скважине воды? Бывает что литров 300 выкачивается и все
Следя за уровнем воды в скважине и регулируя расход при помощи вентиля, добейтесь остановки падения уровня воды в скважине, так чтоб уровень оказался на 0.5-1 м выше фильтра скважины.
Возмите ведро или еще какую мерную емкость, засекайте время и сколько воды нальет насос за это время. Так вы узнаете примерный дебит скважины. Ваша задача, при помощи вентиля или еще какого устройства, ограничить полученный максимальный дебит скважины на 30-40%.
После этого включайте насос дней на 5 и пусть качает.
Если фильтр скважины еще исправный, то через 5 дней вы получите чистую воду!
Чуть не забыл.....
Как я понял вы в скважину вставляете всасывающую трубу на конце которой находится обратный клапан, так? Надеюсь вы не опускаете этот клапан к самому дну скважины?
у меня в колодце на 50 см от дна клапан и то насос захватывает мелкий песок....
