Подскажите чем утеплить дом ,будет каркас стойки 150 на 100 ,обрезная доска ,снаружи сайдинг ,внутри вагонка.
Что брать ??? Роквул 100 мм или что ещё посоветуете и где ценник выгоднее?
На стенах хорошо лежит (стоит) любая плотная (от 35) минвата (базальтовая вата). Более рыхлая типа Изобел хороша на пол и потолок. Толшина листов от 50мм до 100мм но желательно не меньше 2 слоев (перекрываются стыки). Толщина утепления от 100мм для весны-осени, от 150мм для зимы и 200мм для постоянного проживания. Обязательно правельная пароизоляция.
Скоро закончим стройку . Из утеплителей брал роквул 100мм и изорок 50 мм ( роквула 50 мм не было) Вобщем сделал 150 мм утеплителя чтобы зимой была комната тёплая .
Изорок Супертеплый брали для ремонта межквартирной стены в доме, там нежилое помещение и холодно от стены, а жэку пофиг на все. В общем прикольная минвата, на стенку 10 квадратов ушло 1,5 пачки 50 мм супертеплого изорока. Делали по деревянным брускам, просто вставили в обрешетку плиты, они упругие, встали прям намертво. Пергамином изолировали с двух сторон и зашили гкл под обои. Теперь тепло, пыли нет и при работе плита не крошится совсем.
Владимир Куприянов написал:
Владимир Куприянов, Неквалифицированный и вредный совет
Правила тут общие - смотреть на характеристики, на плотность, Важно, чтобы материал сохранил свою вертикальную позицию в течение всей стройки. Изнутри дома закрыть пароизоляцией, снаружи диффузной мембраной. Хорошо бы в каркасе фасад сделать вентилируемым.
