#2433258
случай такой: г/а не держит давление воздуха.
куда уходит воздух - не пойму.
кажется, не через нипель.
какой приговор ? замена ? или еще помучиться ?
Попробуйте подтянуть болты на фланце или перемонтировать. Заодно посмотрите целостность груши
РекламаКонкурс от КРЕПС
Участвуя в конкурсе "Золотые руки" Вы получаете шанс выиграть 1 000 000 рублей
Подробнее
С.Ю. написал :
Скорее всего именно через нипель. Нажмите на иглу, чтобы пошел воздух. Если при этом нипель остается сухим, значит, мембрана цела. Если нипель мокрый - мембрана пропускает.
