Приобрел квартиру в многоэтажке, полы не ремонтировались со времен гороха. После снятия линолиума обнаружилось, что пол выровнен плитами ДСП, кое-где под ними подложено ДВП (строительный картон?), на некоторых участках подлит цементный раствор где-то 5мм толщиной. Стяжки нет, все уложено на плиты перекрытия.
Естественно хочется сделать все по уму, думаю о стяжке. Поэтому вопрос: правильно ли я понимаю, что раз стяжки не было, то по закону мне нужно как добропорядочному гражданину сделать проект (нанять кого-то для этого?), согласовать его, сдать работы и т.д.? И что большинство людей, которые делают стяжку согласование не делают? Какие могут быть отрицательные (юридические например) последствия (ну кроме разрушения плиты перекрытия, если стяжка слишком тяжелая).
Согласование не требуется. Если есть опасение за прочность плит перекрытия, а толщина стяжки нужна большая, можно использовать легкие варианты стяжек. Если плиты перекрытия лежат ровно, и можно обойтись стяжкой в пару сантиметров, то вообще не заморачиваться, а использовать саморастекайку какую-нибудь. Только не забыть перед этим загерметизировать все швы, чтобы к соседям не потекло.
Вот народ заморачивается! :-) Так и до согласования на выравнивание стен дело дойти может :-) Ну если уж очень страшно провалиться к соседям - посчитайте примерный вес будущей стяжки и гляньте что-то типа вот этого
??? Откуда такая уверенность? Замена существующей стяжки, предусмотренной по проекту дома, это классическая перепланировка, требует согласования, причем даже не по эскизу. Если же ее в проекте дома не было, тем паче.. Никому, например, не известно, выдержат ли перекрытия дополнительную нагрузку от стяжки, если в проекте дома ее нет? И по закону, и по уму, согласование необходимо
Другое дело, что БТИ не обратит на это внимание при визите, и никаких "красных линий" у них не появится. Придет ли в гости Мосжилинспекция зависит от шумности проведения работ и качества соседей Теоритически жилищный кодекс позволяет им такую несогласованную квартиру изъять и продать с торгов, но на практике такого вроде еще не случалось
