#2434091
Всем привет, прошу не пинать, сам не строитель, поэтому предпочитаю дважды перепроверить
Разобрал пол в купленной квартире.
В плите перекрытия обнаружилось две ямы на стыке стены и пола:
Ямы уходят под стену на всю ее ширину, глубина порядка 11 см. Правильно ли я понимаю, это просто недоработка строителей, их нужно заделывать. Или это технологические отверстия какие
Можно ли использовать Основит Т-41 для этого? Ремсоставы, которые здесь на форуме рекомендуют для заделки, не нашел.
Какую грунтовку для этого использовать? Стенки ям гладкие.
Как не залить соседей при этом? Достаточно ли запенить монтажной пеной дно ям?
Еще есть несколько ям в самой плите, их тоже надо будет заделать:
Если яма уходит далеко и глубоко, так, что не видно, то для перестраховки лучше запенить. Если ямы такие, как на последней фотке, то любым раствором залить. Я в подобные вещи лил остатки плиточного клея или раствора М-150.
Делов-то на копейку!
Реклама
Армированная цементная штукатурка ВОЛМА-Аквалюкс
Трещин не будет!
Цементная тонкослойная штукатурная смесь, армированная волокнами.
Подробнее
Помидоров
присоединяюсь.
Помидоров написал :
не грунтовали?
shervud написал :
не грунтовали?
Зачем???
Надеюсь, что про пресловутый бетонконтакт мы здесь говорить не будем )))
Грунт для М-150 как и для любой ЦПС - простая вода.
Для плиточного клея и её не нужно
