#2434605
Красный и зеленый светодиоды панели управления котлом вспыхивают одновременно с периодичностью в 2 сек. ЖК индикатор не отображает ничего. Котел на нажатие клавиш не реагирует. Напряжение подводимое к панели 17 VDC без нагрузки, периодически синхронно с вспышками присутствуют всплески напряжения до 22 VDC. Напряжение питания вентилятора воздухозабора 8 VDC вместо положенных 12 VDC. Предполагаю что неисправна сама плата управления котлом. Если кто может подсказать возможную причину или поделиться документацией по ремонту буду очень признателен.
Плату менять.
Руководство по ремонту как такового нет.
Все доступные материалы на Сайте navien msk.ru .
Есть "горячий телефон"
Спасибо!
Проводки на пульт не премыкали?
Не могу сказать. До меня смотрел другой мастер, он устанавливал аналогичный пульт с другого котла, результат тот-же. Сам котел работает, без термостабилизации в помещении.
Если перемкнуты продвода на пульт котел будет работать на 70 грд. по воде СО.Т.е на максимум почти.
Если провода БЫЛИ перемкнуты то возможно заглючила плата-менять.
Буду иметь в виду, еще раз спасибо! Завтра позвоню на горячую линию, выслушаю что они скажут.
Если замыкание проводов при поломке пульта есть штатный режим, то к чему бы это после этого плате глючить?
