#2435958
В чем разница между газосваркой и электросваркой, касательно работы с водопроводом и отоплением в жилом доме? Почему все "жековские" сантехники таскают за собой два здоровых балона? Ведь есть же небольшие сварочные аппараты.
Разве в жилых домах запрещено пользоваться электросваркой? Или это ещё чем то обусловлено?
С уважением.
Газовая сварка имеет больше возможностей для работы с металлом. С разогретым металлом можно сделать всяко разно (согнуть, растянуть, отпустить, закалить, открутить, зачистить....), чего не сделаешь с электросваркой.
То есть никаких запретов по работе электросваркой в жилых домах нет?
kondrashev написал :
и не должно быть
По работе нет. Насколько мне известно есть запрет на хранение газовых баллонов. Поэтому что-б обезопасить себя от надзорных органов, умные (или хитрые) сварщики затаскивают шланги с улицы через окно, вне зависимости (ну почти) от этажа, оставляя баллоны на улице. И спокойненько варят себе...кашу из топора...А электросваркой варить водпроводные трубы сложнее, далеко не всякий сварщик умеет. Тут хорошая практика нужна. Зато умелый сварной электросваркой даже трубу с водой заваривает. Да и вообще...такие вещи делает что газу и не снились.
zvezdopad написал :
в чем сложность не могли-бы пояснить
zvezdopad написал :
с этим согласен на все 100
А слабо латать ржавые полусгнившие трубы эл.сваркой.Бывает по щиколотку в дерьме.К тому-же
Baho написал :
Да и резать старьё резаком...
ВладимирК написал :
не а,нормально.но гиморно.но как-то вот..выходит иногда..правда,если совсем **па-режу до живого
ВладимирК написал :
а бывает и выше.
ВладимирК написал :
К тому-же
Сообщение от Baho
горелка обычная пропановая.
ВладимирК написал :
не,спасиб,не надораскаленную окалину от пластовой ржавчины из любимой шкуры потом выковыривать занятие,скажем так,не совсем джентльменское.а не выковыряй-она гниет,зараза..
а по теме-да,на совсем гнилье газ рулит и педалит,а всвязи с непрестанной реформой ЖКХ такого гнилья все больше.опять же жековским на предмет траспортировки проще в разы.ну и себестоимость ессно.электро полюбому дешевле.
zvezdopad написал :
+100
zvezdopad написал :
С водичкой? Сомнительно...Пытался пару раз, опыта наверное маловато- капает. А без водички- на раз.
Добавлю ещё, сварка газом (ручная) даёт более аккуратный шов и вокруг чище.
Потом, электросварку обычно подключают к домовому электро стояку, что черевато повреждениями домашних электроприборов у соседей, токи то не малые.
tvmaster написал :
токи то не малые
Если инвертор, и выставлять регулируемый ток "вполсилы" то не такие уж и большие потребляемые токи на "входе" в инвертор получим.
ВладимирК написал :
не слабо,зачем же их лотать отрезаешь где хороший участок
Mutru4 написал :
видимо да
tvmaster написал :
для этого хватает обычной розетки и 16 амперного автомата
Бывает с электродом не подлезешь, а газовый наконечник сменил, носик согнул и полез. Полуавтомтом еще можно бывает подлезть.
В жкх основные сварные- это предпенсионеры и они учились на газе работать.
По качеству шва, шов выполненный газом - хуже чем электродом, т.к. при сжигании электрода сварочная ванна защищается и жидкий металл легирутся. Часто газовые сварные - сваривают и режут окислительным пламенем(больше кислорода), и такиешвы менее долговечней.
И главное преимучщество современных электрических сварных работ это маневренность, функциональность, дешевизна. А при больших авариях многопостовые системы
gugulaki написал :
а что электроды не гнутся, да и через зеркало варю
svaga70 написал :
а что электроды не гнутся, да и зеркалом варю
Обмазка сыплется
svaga70 Вы мне не мою цитату "приплели", я так понял Вы без проблем трубу горизонтальную с водой заварить электродом, да еще без обмазки можете?
Mutru4 написал :
поправил
Mutru4 написал :
да и деревянным электродом тоже
Без обмазки, мона - но защитная способность падает. Сварные часто или огарками или короткие делают
gugulaki написал :
Без обмазки, мона
липнет он, шва не получится, про огарки с коротышами +100
svaga70 написал :
Ну-ну, видимо у нас настоящих сварных нет- на ТЭЦ какие мастера и то трубы с водой отказываются варить, а деревянным- похоже чопиком, так каждый колхозник умеет.
Mutru4 нет проблем можно сварить стык когда вода чуть подтекает нет давления в этом и преимущество электро, а чопики наверное бьют на ТЭЦ в Тамбове
svaga70 Разговор был о трубе с водой, а не когда чуть подтекает- такие варил, только варить надо быстро, а до сварки феном стыки прогревал.
Mutru4 написал :
Реальный пример: водовод пятисотка,наземный,свищ. Забили чопик,сверху надели стакан,и обварили.Кто из-за такой мелочи,будет город (часть) тормозить. Пусть стоит до "лучших" времён. И таких "рогов" на трубе хватает
Suever написал :
У нас до лучших времен хомут поставят. Или часть города тормозить будут.
Mutru4 написал :
На пятисотку и выше?
Mutru4 написал :
Можно без воды и неделями сидеть.
Да и вокруг чопика мона постепенно заплавлять,переодически меняя его в процессе так сказать Если дырдочка позволяет
Электро сваркой варим только фланцы. Больших диаметров мы не варим, так что только газ.
alexutel написал :
постепенно
позволяет
не могу себе это представить))).Это сколько ж чопиков надо точить и все равно не получится до конца заварить.
Стакан проще
Сантехнические работы Москва и область
давления не было ,вырезали дырку-спускать ,чтобы стык заварить, ничего под рукой не было ,дырку отглушить, так заплавил,в смысле с чопиком(вокруг его), задвижка не держала маленько
У нас сварной на пенсии полсоюза обварил ФСЁ что можно, при упоминании газа плюётся и орёт ,что это полная херня,что мол электросваркой заварю хоть чёрта лысого и аккуратно ,и как хочешь ,и что хочешь. Зверь одним словом. Ну у меня опыт не большой 8 лет(я не сварщик я только смотрю) ,но он реальный сварщик,и красиво и из подвыподверта
alexutel написал :
Распустить фланцы было не проще?
alexutel написал :
Если бы всё было так однозначно,давно бы её (газосварки) уже не было.
