#158276
здравствуте!
прошу поделиться опытом как штробить для проводки и подрозетники в панельных домах и монолитных домах, интересует каким инструментом, оснасткой и как быть с арматурой( в монолитных домах тяжелая)?
это в Алмате, часто встречаются дома в повышенной сейсмостойкостью
В таких домах в частности и в Алма-Ате вообще лучше совсем не штробить, а прятать провод в стяжку пола и штукатурку. Горизонтальных же штроб следует бояться, как огня. Слабенький толчёк, и ваш дом в руинах. Из-за ваших штроб.
На автозаправках не курят, даже если и очень хочется, потому как чревато. Есть правила, которые выше хотения отдельных лиц. И, если их не соблюдать, то могут быть проблемы.
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
2ал99екс ну заказчику надо сделать дешево и сердито и быстро, ответственность он берет на себя
поэтому прошу ответ, не обращая внимания на госты и нормативы
Да ничего особенного. Если стена покрепче, чем обычно - просто подольше помаешься, вот и все. Дойдешь до арматуры - сверло по металлу. Естественно, используется не ручная дрель, а нормальный перф.
bliznec написал :
В домах повышенной сейсмостойкости дешево и сердито штробить НЕ ВЫЙДЕТ. Хвост с ними, с бурами и лопатками, но вот коронки под электроустановочные менять заколебешься. Штробить потолок - вообще море удовольствия, очки защитные обязательно купи. Перфоратор - самый мощный из доступных. В остальном - "терпение и труд все перетрут".
Я обычно действую в зависимости от состояния квартиры: новострой или жилая, т.е. можно-ли
сильно пылить или нежелательно. Если можно то черчу где надо линии штробы, надеваю противогаз,
беру 125 или больше болгарку с турбодиском по бетону и режу штробу. Потом выхожу на улицу и
тщательно отряхиваюсь. Затем лёгким перфом элегантно выбиваю штробу. Получается очень ровно
и красиво, правда выйти к публике в белом фраке не получится. А если сильно пылить нельзя
тогда придётся сильно шуметь. Беру перф типа Bosch GBH 5-40 и штроблю без болгарки и
противогаза но обязательно в защитных очках и, желательно, аналогичных наушниках. Получается
уже не так ровно и красиво, но пыли меньше, и можно выйти в, почти, белом фраке
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20551
bliznec написал :
С того света Вы его к ответственности будете притягивать?? Если дом рухнет? И в доме он один живет??
bliznec, есть опыт, но озвучить его на такой объект - западло.
Есть вещи важнее денег.
2bliznec Чем разводка в стяжке пола вам не нравиться? Вы хотите заниматься ананизмом с бетонными стенами?
zvezdopad написал :
а какой мощности перфоратор предпочтителен, что можете сказать про использование китайских перфораторов для использования от случая к случаю
пару раз в месяц и что делать с арматурой в панельных домах(как разрезать или разрубать?), какое примерное время на выполнение единицы работы( один подрозетник и один метр штробы)
Вам так и хочется взять грех смертоубийства на душу.
Вот тут многие говорят, что в панельных домах нельзя штробить горизонтально стены.
Так вроде все равно все штробят.
Может вы имелли ввиду, что нельзя по бетону делать глубокие/широкие штробы?
А если штробить канал 1 см на 1 см - разве это критично?
йэх.. я бы не стал лучше такого делать..
То что делают все - это не показатель. Сколько видел квартир с подпорками в треснувший потолок, стены покосившиеся.. и при этом я не ремонтник и не строитель - так просто, на глаза попались. Вот все из-за того что, ВСЕ так делают.
Почитайте СНиПы, все поймете.
Стены у Вас сразу не рухнут от штробы, но вот не дай бог чего случись - даже может случиться неприятное если соседи захотят пойти по Вашим стопам.
ЛУчше не искушать судьбу
