Собираемся делать гараж размерами 9*7м
Стены монолит одна опорная так как гараж частично врезан в гору стороной 9м
кровля будет еще и терассой
Вот собственно и сам вопрос на перекрытие хотим использовать несущий проф настил с высотой волны 55мм ,для усиления ставим сетку из арматуры 12мм с шагом 200мм
нормально ли будет такое прекрытие ?пролет 4,5м в середине балка бетонная армированная 200*250
нужно ли укладывать пруты в нижнюю волну листа?Какой слой бетона нужен ? мы думаем 100мм от верхней волны
И еще думаем залить перекрытие вместе со стенами чтоб получилось монолитно без разрывов,но вот сколько гофролист должен опиратся на несущюю стену(балку)?
вот прилагаю рисунок с пояснениями
Прошу прощения за оффтоп. Не могли бы оставить свой номер телефона в личных сообщениях.
нужен конструктивный расчёт, тут пальцем тыкать нельзя, а на форуме я чтот не встречал кто вообще хоть что-то может посчитать
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
