#2437264
Уважаемые профи, подскажите, неграмошной во всех строительно-ремонтных работах. Прошпаклевала потолок шпаклевкой ПВА. Надо же такому счастью случиться, залили соседи сверху. Аж 2 раза. Шпаклевка поотваливалась. Замазюкала кое как. Плюнула на все. Отстала от кухни. Но смотреть на руины сил нет и лазить по потолку тоже сил нет (шпаклевала аж два месяца). Потолок у меня - где голый бетон, где остатки штукатурки. Вот думаю, оставить, все как есть, залепить его (потолок) потолочной плиткой? Или сделать все по умному? И как это - по-умному? Ой, от одной этой мысли - шараш мандраш
Цветочек написал :
предложить соседу сделать вам потолок
Не, я доверяю только себе. И, кроме шуток, сдирать мне ПВА шпаклевку или нет?
Почему бы не позвать грамотного таджика со шпателем и валиком? В двух комнатах потолок шпатлюется (+ шкурится, грунтуется, красится) за три дня. Хитростей никаких, только рука нужна. На дневке 2тр/чел/день + шитрик, грунт, краска = 8000р все удовольствие. Можно и по метражу, раза в 2-3 дороже, но зато на русском языке, с нравоучениями, гарантиями, и т.п. + моральное удовлетворение что купите работнику отпуск в Турцию с семьей, не люди они чтоль
Цветочек написал :
Если "где голый бетон, где остатки штукатурки", то сдирать.. Смотря как держится.. Шпателем подковыривается? Сдирайте..
nerochen Да чуть водой намочи - само отвалится.
А дальше то че делать?
Цветочек странные люди вас заливают 2 раза а вы думаете как отремонтировать тока что сделанный потолок, не боитесь что сосед еще раз зальет когда вы оплатите путевку в турцию маляру?
если по теме шпаклюйте заново, опыт у вас уже есть
chio написал :
если по теме шпаклюйте заного, опыт у вас уже есть
Чем прошпаклевать? Понадежнее? Что нибудь водостойкое? Устойчивое к залитию соседями?
смотря в каком состоянии у вас плита перекрытия? если все ровненько возьмите шитрок, защиты от соседей нет, если зальют то нужно опять шпаклевать и красить..
Цветочек соседи вам только потолок испортили?
Не, все как на пересеченной местности - холмы, перелески))) Плита, в смысле...
Цветочек написал :
холмы, перелески
хм тогда вам шпаклевать рано, штукатурить для начала например ротбандом, а потом шпаклевочкой
Цветочек написал :
есть одно средство, натяжной потолок и выйдет дешевле выравнивания и шпаклевания
Цветочек написал :
Да чуть водой намочи - само отвалится. А дальше то че делать?
Ну, как, обычно заделываются швы, выскрести, прогрунтовать, запенить, замазать, потом выставляются маяки по уровню, по ним штукатурится правилом, затирается, шпатлюется, шкурится, грунтуется, и так два-три раза, красится.. Не понятно что у вас там с потолком сейчас, может все ровно и штукатурить по маякам не надо, подмазать только где..
nerochen Ой, мама дорогая!!! По ходу, без таджика и не обойтись(((
chio написал :
+1
Цветочек, попробуйте шпаклевать цэментной шпаклёвкой. Она водостойкая.
Цветочек написал :
натяжной потолок. монтируется за несколько часов, в случае "залития" соседями легко вода удаляется (мастерами)
Грэй написал :
ага, а предварительно по потолку пройти гидроизоляцией, типа Церезит CR65
всё - к лучшему?
Вобщем обозрела я потолок еще раз и пришла к выводу - не все так плохо. Морально не готова снова на потолке дневать/ночевать, счищая старую, и накладывая новую шпаклевку. Хотя еще слоя 2 шпаклевочки надо бы проложить.
А посему такой вопрос(ы): слои шпаклевки надо грунтовать или что? И чем лучше?
Планирую клеить потолок потолочной плиткой. Ее прямо на шпаклевку клеють или как? А если мне захочется плитку отодрать, не отдерется ли она вместе со шпаклевкой?
Ну то есть у меня такой резон: подготовить потолок, наклеить плитку. Если мы с плиткой не подружимся, отодрать ее, но чтобы потолок после такой экзекуции оставался в приглядном (готовом/конечном) виде. И радовал меня без каких-либо дальнейших манипуляций с ним. Я понятно излагаюсь?
Спасибо за участие.
Цветочек Плитка это конечно прошлый век, но зато минимум затрат, есть бесшовные плитки.
очистите потолок от осыпающейся шпаклевки,хорошо грунтуйте потолок не дорогой универсальной грунтовкой, и клейте плитку, если думаете потом снять то клея по минимуму
посмотрите на эту плитку, края не ровные, швов будет практически не видно
но вот по экологичности берут сомнения, и не забываем Хромую лошадь
Цветочек написал :
Ни за что такого не получится. Если приклеите достаточно хорошо, чтобы плитка не падала на голову, то при отдирании обязательно останутся либо следы клея, либо задиры на шпаклевке (либо и то и другое).
То есть, в любом случае придется лазить по потолку, счищая клей, а затем заделывать/выравнивать места "зачистки"? Я прально поняла?
Озадачилась...
Интересно, а клей легко счищается? Или с усилием? Никто не сталкивался?
Профан27 написал :
Достаточно 5 точек на плитку
А, ну вот. Пока писала, уже ответили.
Спасибо большое, буду думкать дальше.
Цветочек написал :
мы не знаем на сколько у вас не ровная поверхность потолка... вы сами прикиньте как ляжет плитка, понятно что если бугры имеют место быть то ровно плитку приклеить затруднительно
chio написал :
Вот этих 5 точек и достаточно, чтобы потолок после их отдирания оказался весь в задирах.
Профан27 написал :
а это уже наверно не важно, т.к потолок и так испорчен
Цветочек а почему натяжной не хотите? сразу и светильники симпатичные сделать
так Цветочек же написала, что ей хочется, чтобы
Цветочек написал :
То есть она хочет отшпаклевать потолок до финишного состояния, наклеить плитку и иметь возможность эту плитку содрать, не повредив финишную поверхность потолка. Я не верю, что это возможно.
Являясь владельцем 5 типов потолков (в т.ч. натяжные пленочный и тканевый), пришел к убеждению, что практичнее натяжного ничего нет. Постепенно все свои потолки буду менять на натяжные. Но светильники врезные не люблю, под натяжными потолками у меня нормальные люстры висят.
Профан27 написал :
в том то и дело не хочет жить на потолке, как я понял хочет сохранить то что осталось, а если шпаклевать то зачем плитка?
chio написал :
а тогда что означает фраза
Цветочек написал :
