#2437332
Вопрос такой в городских условиях мой BlueWeld prestige 164 варит и 3 и 4, но на даче есть "добрый" дядька, который целыми днями варит трансом и сажает сеть, так вот тройка липнет и дуга ни в какую, а двойку тянет. Вопрос: какой толщины пластины я смогу нормально сварить?
2 - кой до 5mm, но хочу сказать что не от толщины электрода зависит провар, а от тока.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Все определяется вот такой формулой. Главный параметр сварки это степень и глубина повара.
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ НУГИ
Q=0.24*k*Iсв*Uд
где Q - тепловая мощность, кал/с;
0,24 - коэффициент перевода элек-
трических величин в тепловые, кал/Вт • с;
k- коэффициент снижения мощнос-
ти дуги при сварке на переменном токе
(0,7-0,97);
1СВ - сварочный ток, А;
Уд - напряжение на дуге, В
Спасибо огромное разобрался
При плохой сети просаживается Uд. Ток сварки Iсв стабилизирован самим аппаратом. При низком Uд Q низкое и не обеспечивает стабильный расплав метала на нужную глубину.
Толщина металла, мм 1-2 3 4-5 6-8 9-12 13-15 16 и более
Диаметр электрода, мм 1,5-2 3 3-4 4 4-5 5 6
Зависимость из карманного справочника сварщика ...
ChertRUS написал :
Что-то новое в теории сварки.
Uд всегда соответствует сварочному току. Если из-за падения напряжения в сети аппарат на выходе дает меньший сварочный ток, что нормально, то этому току соответствует меньшее напряжение на дуге, соответственно меньшая тепловая мощность, отдаваемая в сварочный шов.
Т.е. получается что при 190В входящем я не смогу варить даже 2-кой?
st-rovis написал :
А зачем гадать - включил аппарат и попробовал!
пробовал на даче ни какими не варит только липнет
st-rovis
Проверьте напряжение сети, походу или изначально пониженное, или "проседает" сильно при сварке.
Или проверьте сам аппарат в месте с заведомо хорошей сетью. Для Вашего аппарата нужна реально хорошая сеть с "европейским" качеством - он так задуман.
st-rovis написал :
Ну что могу сказать для сварки двойкой ток нужен 50-70 А. В инструкции по многим сварочникам написано 220 в плюс мину с 10% нижний потолок 198 В. На токе 190 В уверено варит ИИСТ 140, электродом 3 мм, проверенно многократно.
