На верху нужно просто отрезать. В низу не чего сложного. Либо выжигать, либо отверткой\зубильцем\сверлом тонким удалять набивку постепенно расшатывая трубу. У меня при удобном доступе это занимает не больше 40 минут.
Косожихин написал :
Болгаркой сильный шум подниму. У меня итак уже проблемы с соседями. Они "больные" , кажется.
У меня наверху - наиболее удобный доступ, ничего не мешает добраться до чеканки. Снизу - самые проблемные места, зачеканка "смотрит" в сторону стены и расстояние до стены маленькое.
А как вы делаете временный слив на время ремонта? Сверху, наверное, разные люди попадаются, некоторым срочно надо сходить в туалет, когда их попросят не пользоваться им. И всё летит на голову сантехника...
orinbasar, я имел в виду именно временный слив (а отключение воды и ведро - само собой разумеется).
Хочу узнать, есть ли что-то наподобие мягкого гофрошланга, который можно в случае непредвиденного слива быстро накинуть на канализационную трубу, идущую сверху от соседей, а после этого убрать в сторону и продолжить работу (а гофрошланг подключить ниже отрезанного стояка)? А то с жесткими пластиковыми трубами такого не получится. Да и объема ведра может не хватить...
jek написал :
jek написал :
Ну да.
что там высиживать ,у вас два этажа сверху,главная задача ,после как отрезали стояк быстро расчиканить нижнии раструб и от него произвести монтаж,что тут удивительного вон Tehnik-san в высотке менял стояк не отключая воду
Стояк резать не буду. Буду расчеканивать стык на колене и в верхней части стояка (см. рис в первом посте) и отклонять вертикальную часть стояка к сторону стены - в штробу для того, чтобы разъединить стык на колене и снять старую вертикальную трубу. Без лишнего шума. Потом надо накинуть временный слив на оставшуюся выходную часть соседской канальи вверху.
