#2438803
Привет, всем!
Лет 10 назад делал септик - два метровых кольца диаметром 2 м.
Пожалел денех на крышку, сделал сам: перекрыл лиственными досками (~7 см.), сверху прибил мет. уголок (4-5 см) и залили бетоном 7-8 см. Засыпка шлаком и землей 0,5 метра. Вот, думаю положить нормальную крышку бетонную. Нужно или нет мой колхоз разбирать, или можно сверху положить (раскопав до бетона).
Спасибо.
Можно и сверху, если нет риска попадания в зазор талых и ливневых вод. Но лучше убрать колхоз и положить крышку на торец кольца через слой хорошего раствора. Я делал 1:1 цемент к песку.
