#2439673
Не могу понять в чем дело. Я живу на 2-м этаже 5-этажного дома. Когда по стояку сверху идет слив, у меня довольно бурно булькает унитаз. От стояка до унитаза одна т-образная сотка, поворот 90 и гофра растянутая см на 40 и согнутая под 90. При чем это не было раньше. Может, забилось? Хотя на таком крошечном отрезке..
Забита вентиляция стояка на крыше.
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
Anton75 написал :
Не только.Вариантов больше. Пойдём снизу вверх:
  • проблема с колодцем (забит лоток ,плохо уходит вода)
  • подзабит лежак ,от стояков до колодца.
    -плохой унитаз(с низким гидрозатвором), неправильное подключение .
    -вентиляция стояка нарушена. Причины разные. Забит(разрушен) оголовок, жилец верхней квартиры сделал шкафчик , расширил помещение,убрав непонятную трубу ,идущую наверх.( логика такая :
    • да зачем она ? Выше меня никто не живёт ! Убираю трубу, канализация работает,на стояк заглушку,дырку в потолке заделаю и все отлично. Какие дураки,строители и проектировщики !)
      Ну ещё есть просто злобные. Сознательно так делают.
В соседе сверху я уверен. Но еще выше - нет. Насчет унитаза не могу утверждать, но, сравнив с несколькими другими, вижу что гидрозатвор в целом такой же. К тому же булькать то стало не так давно. Ну, про трубы сказать ничего не могу. Попробую проверить верхнюю вентиляцию. Больше, видимо, ничего сам сделать не смогу.
mort написал :
В большинстве случаев, это симптом засора. Этаж то какой ? Ой забыл ! Виноват ! Второй этаж.
Может это злобно прозвучит ,но проблему решит сосед снизу. Когда засорится полностью ,все пойдет к нему. Он вызовет службу. Ну случается конечно ,что и размывает засор.
fontanero написал :
симптом засора
А может быть засор у меня при описанных коленьях? Вообще, в унитаз попадает какое-то кол-во кошачьего толчка в виде мелких камушков. Но, проталкивая ершиком, слышу, что все уходит. Может, я тем самым засорил стояк? ))
Похоже на это, mort . Когда я работал в аварийке ,то самыми частыми причинами засоров были вискозные салфетки (они постепенно напластовываются и потом встаёт все мертво) . Тряпки, прокладки,испорченные продукты(банка огурцов,кастрюля компота),засыпки для туалетов животных ,опилки из клеток,строительный мусор. Многие вещи напластовываются просто. Как кошачий туалет например, строительные смеси и т.д.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Вот я вредитель! Наполнитель не клеющийся, кстати. Иначе, я бы постеснялся его смывать. Но, понятно, проходимости канашке это не добавляет. Соседа внизу нет, там магазин.))
