вопрос в теме.
квартира, 12 этаж, делаю душевую кабину (руками, не покупную)
Какой должен быть пирог?
Исходные данные : на полу лежит муниципальная плитка (её не хочу убирать , с неё начну, т.к. она ниже уровня пола квартиры на 8 см)
Закупил материалы: Knauf Flechindicht (мастика резино-битумная)
пазогребневые плиты 7,5 см толщина
Пол в душевой будет из мозаики
Думал промазать плитку существующую мастикой,
затем положить 4 плиты пазогребневых (для выравнивания пола)
затем плиточным клеем litokol k55 (для бассейнов) задать уклон к середине)
затем 3 слоя опять мастикой (вот тут не знаю нужен этот слой)
затем на litokol k55 клеить мозаику
Были мысли может ещё пленку 400мкм армированную куда-нибудь подсунуть???
Использовать пазогребневые плиты - мысль неудачная. Гипсовый ПГП для стен душ кабин, и тем паче- пола не предназначен.
Кирпич или отливка из бетона -это лучше. Есть такая цементная смесь- ГидроS, она может применяться для кладки в душевых или заливки пола в душевых.
А клей и мозаика- подходяще.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
спасибо, куплю кирпич, какой лучше? красный, закаленный, бетонный?, из него же надо сделать домик над 110 трубой (стены,крыша)
Лучше - ровный керамический кладочный кирпич. (для перегородок)
Обратите особое внимание на устройство трапа (слив из пола).
Прежде чем делать пол- купите трап (выбирается по расходу), установите его с достаточным углом слива- Вы увидите высоту будущего пола.
Желательно сделать трап обслуживаемым- те обеспечить доступ к соединениям его с канализационной трубой.
Особое внимание гидроизолированности швов вокруг трапа и пристеночных. Удачи)
Вопрос топикстартеру - есть ли результат? успешный? фото в студию
