#158486
добрый день.
скажите, а выемку для подрозетника в бетоне с помощью коронки делать перфоратором с ударом или без удара?
Без удара. Хотя, если коронка казенная и не одна...
2dmitryt Если коронка алмазная , то без удара.
Если с твердосплавными вставками, то с ударом.
Slawa наверно не до конца вьехал.
на коронке выступают 8 зубьев - это наверное и есть твердосплавные вставки
filvik написал :
+1
По своему опыту посоветую сначала по кругу контура коронки в бетоне сначала буром 6 или 8 на нужню глубину обсверлить с шагом 5-7 мм, а затем уже коронкой. Поверьте, так удобней и легче.
Я вообще без коронок делал. Сначала сверлил 6-кой буром, потом стал 10-кой, причем с наклоном - все ништяк выдолбилось. Материал - бетон, серия ПС-2а. Потом на гипс посадил коробки, а далее - все как обычно.
filvik написал :
А, если попадется арматурная сетка коронка выживет или нет ?
2Serg_M Если сразу обратить внимание и перестать бурить то да. А так напаек поменьше станет. Хотя я своей нарывался на кладочную сетку в кирпиче - перерубает.
2Serg_M
считается, что алмазная на медленной скорости с водой все перерубит.
2dmitryt
если SDS+, то тут сильно зависит от качества бетона. с хорошим бесполезно по-любому. только коронки ломать будете. высверливать по контуру надо и скалывать перемычки.
для более удобного выбивания середины, как тут неоднократно советовали, эту середину тоже предварительно высверлить крестом и перерубить перемычки.
