#2442857
Есть городской подвод со слабой силой напора - достаточно включить второй потребитель, и все, про комфорт можно забыть. Озадачился покупкой водостанции. Теоретически комфорт давления должен будет оставаться при:
  1. Стиральная машина + кран и душ.
  2. Пара дождевателей на 400м2 + два крана.
Каким критериям я должен следовать?
PS. Присматриваюсь к как, подойдет к моим капризам?
такая же встала дилема
в сетевой воде, подведенной к дому давление 0,5-,08 ,а хотелось хотя бы 2 атм.
Но манагеры в магазинах настоятельно рекомендуют cтанцию повышения давления ESPA Tecnoplus 4-го поколения, в целом в 10 тыщ можно уложиться. но пока еще думаю.
Horhe написал :
Капризы сложно удовлетворить Параметры у станции вполне подходящие!
На самом деле можно смотреть станцию что и по проще, да с аккумулятором по больше.
Думаю, что могут возникнуть, а могут и не возникнуть проблемы на всасе..... все зависит от диаметра, длинны трубы и давления в ней, с помощью которой подведена к вам вода.
Почти все станции хотят пить воду из трубы минимум 1"
MankoPavel написал :
Насос с автоматически регулируемой частотой вращения двигателя, кажется весьма привлекательным!
Действительно стоит подумать!
Хотелось бы развить данную тему не много в другом ракурсе.
Имеется центральное водоснабжение 2раза по 2часа в неделю от 2 до 4 бар.
Взял станцию СВД-800 ЧК для полива участка и водоснабжения в домике, хочу сделать ж/б емкость в земле на 8кубов 2х2х2 и метр грунта сверху.
Кто сталкивался с сооружением подобных емкостей, какие тонкости? Как рассчитать арматуру, толщину стенки и чем обработать изнутри?
