Хочется в ванной комнате натянуть натяжной потолок. Есть светильник 220V в виде сиськи, выпирающей из потолка. В нём присутствуют две энергосберегающих лампы. Насколько безопасно светильник вмонтировать в натяжной потолок? Не будет ли светильник заливать конденсатом и этим самым вызывать угрозу жизни?
MeVeriS написал :
И ввод кабеля в сам светильник лучше дополнительно обработать герметиком.
Лучше применить потолочный светильник с сооветствующей защитой... без колхоза.
Или убрать светильник с потолка и поставить над дверью, например. И колхозить не надо и IP поменьше можно.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
avmal написал :
Светильник с соответствующей степенью защиты ничем заливать не будет.
Соответствующей чему? Нормам? Дык светильник на потолке это третья зона. Требования по защите - IРХ1, то бишь влагозащита минимальная. Только от вертикальных капель сверху. Если конденсат будет скапливаться в лужу, то не спасет. Светильников защищенных от таких воздействий для ванной комнаты вообще не продают...
sergey_sav написал :
Согласно ГОСТа требования абсолютно одинаковы. Все что выше 2,25м это тоже третья зона...
SVKan написал :
Я не видел светильника автора "в виде сиськи, выпирающей из потолка"... Но эта сиська может оказаться в зоне 2, а дверь вполне может оказаться в пределах зоны 3. ИМХО
Да и стоя в ванной, вполне можно протянув руки к сис... потолку, протянуть ноги, что проблематичнее сделать во втором случае. Тоже ИМХО
Ну потолки ниже 2,40-2,45 у нас вроде не делали. Тем более если автор собирается его натягивать. Посему натяжной потолок вряд-ли будет ниже 2,35-2,40. Сиски выпирающие из потолка тоже обычно все-таки не сильно выпирают. Максимум сантиметров на 15. Во всяком случае речь не идет о подвесном светильнике висящем на шнуре/цепи.
А вот санузлов, где ванна располагается прямо рядом с дверью у нас полно...
SVKan написал :
Не думаю, что один-два десятка сантиметров смогут избавит светильник от конденсата, о чём и был вопрос. Потому и ответ был дан изначально не про зоны из ГОСТов, которые стали обсуждаться, а про реалии из жизни.
avmal написал :
avmal написал :
Если конденсат будет скапливаться над натяжным потолком в лужу, то бытовых светильников с такой степенью защиты не делают.
А если говорить про реалии жизни, то не будет там конденсат скапливаться...
