#2443604
HELP! Установил кондиционер 09 BERG Китай, при пуске вентилятор внутренего блока работает, а НБ молчит. Полярность менял не помагает. Провода подключены правильно, но индикатор горит на всех клемах и на нуле и на фазе на ВБ и на НБ, когда меняю полярность не горит нигде. В чем причина?
Rom@n написал :
Как долго проверяли? Обычно пару-тройку минут в начале НБ не работает.
А бывает и полчаса запускается.
Сегодня проверял електрик тестером - не идет напряжение на клемник внутренего блока. Из десяти попыток компрессор запускается где-то один раз. Кто знает как найти проводок который отходит?
Rom@n написал :
смотри реле которое подает сигнал на компрессор...
А где это реле искать и какое оно?
Rom@n написал :
А где это реле
на плате внутреннего блока, обычно выдает сигнал на клему 1...
Rom@n написал :
и какое оно?
прямоугольное большое черное
Большое спасибо ломастер. По телефону рассказал продавцу слово в слово как вы написали, сказали передадут новую плату, но так как ихний сервис очень далеко просят чтоб я сам поменял, говорят это не тяжело. Так ли это и как ее ( с вашей помощью) поменять???
вообще не очень просто, но при дюже сильном желании возможно
