Нашла на помойке уникальную бутыль ручной работы. Бутыль из довольно толстого стекла, высотой чуть больше метра, бутылкины "плечики" расположены практически около горлышка. Но, с одной стороны, на "плечике" есть дырка примерно 5 см. Наверное из-за это дырки бутыль-то и выбросили. Чем можно эту дыру заделать? Бутыль очень хороша. Хочу ее декорировать..., но эта дырка
Если есть какие-то советы, подскажите. Заранее спасибо.
Она что? Мешает эстетическому восприятию? Поверните её (дырку) к стене.
Если от этой дырки идут трещины, то велика вероятность, что рано или поздно бутыль разломится. Поэтому трещины придется засверливать в их окончании, чтобы они не шли дальше. А "минус материала" можно попробовать воссоздать с использованием прозрачной эпоксидной смолы, подложив снизу полиэтилен (чтобы потом его можно было снять). Но тут надо потренироваться "на кошках", если бутыль, действительно настолько уникальна, что есть смысл её реставрировать.
Либо, опять же зафиксировав трещины, просто задекорировать эту дыру.
продаются наборы для изготовления витражей в домашних условиях, поищите в инете
