#2444344
Вот такой смеситель стоит в ванной:
В связи с установкой новой раковины решили удлинить носик, чтобы он доставал и до ванной, и до раковины.
Купили вот такой новый плоский носик:
А он не подходит по креплению к старому смесителю. Крепление у носика такое:
Посоветуйте - что делать в таком случае? Может переходник какой надо купить с новой резьбы на старую?
rmm написал :
Купить другой "носик".
Да, это от разных моделей смесителей.Поищите как ваш .
Это если не ошибаюсь 22 метрическая резьба, я ставил 2 переходника первый - с такой резьбы на 1/2, второй с 1/2 на 3/4 для нормального гусака. Не простой 1/2 на 3/4, а именно специальный, нашёл его в запчастях к смесителям. Переходника с этой 22? на 3/4 для гусака найти не смог, но не исключаю что такие есть.
Удалось присоединить через два переходника.
Результат на фото.
  1. Заодно решить убрать течь переключателя душа, раз уж занялись смесителем по полной. Снял флажок, там стандартный квадрат. Течет из-под втулки, на которой крепился флажок. Как ее снять и загерметизировать?
  2. Чем натереть смеситель, чтобы обновить его блеск и привести собранную конструкцию к единой цветовой гамме? На ум приходит паста ГОИ.
rmm написал :
К единому цвету не знаю,но отполирует. Возьмите единичку или двойку,только натирать нужно тряпку,фланель например,а не сам смеситель.
