#2445919
В новостройке нужно соорудить перегородку между комнатой и коридором (застройщик наметил, но не сделал).
Размер перегородки 3400х2700 мм.
Сбоку в перегородке будет дверной проем 980х2150.
В отгороженной части коридора, образующей тупик, хочу сделать кладовку-гардеробную. Соответственно на вновь возведенную перегородку необходимо крепить рельсы и полки системы хранения.
ВОПРОС: из чего лучше возвести перегородку, с учетом необходимости крепления полок? Сам склоняюсь к частому каркасу из 50 мм профилей, с шагом 300-400 мм, и двойной обшивке из ГВЛВ листов.
Если известны размеры системы хранения и ее крепежа ( я не совсем представляю эти рельсы) можно вставить деревянные вкладыши ( бруски) которые перераспределят нагрузку. ГВЛ относительно хрупкая вещь... Но двойную обшивку можно замонолитить клеем для жесткости.
Т.е. вы считаете, что ГКЛ лучше, чем ГВЛ???
Какой клей можно использовать?
evgenygrig
При использовании подобных систем, если исходить из информации сайта о нагрузках, не принципиально ГКЛ или ГВЛ. Врядли Вы перегрузите полки одеждой выше предела. ИМХО в этом случае можно внутренний (к профилю) положить ГВЛ, внешний ГКЛ (шпатлевать и красить проще), или магнезит - вообще поверхность глянцевая и прочная. Можно и не заморачиваться с таким "бутербродом". Я бы все-таки вкладки из деревянного бруса поставил там где предполагается максимальная нагрузка - например зимняя одежда, обувь, постельное белье.
А клей я брал для гипсокартона ( наклеивал его на стенку). Марку уж не помню - помню мешок светлый и надпись была, что для гипсокартона..
Используйте межкомнатные перегородки (панели) LW .Закажите сразу с закладными на нужной высоте .До обеда поставите сами или закажите монтаж там же.
Вот немножко видео о принципе монтажа стеновых панелей LW
Делали подобное как у вас. Использовали ДСП. Где нужно- двойное через бруски(их не видно). В общем виде -вид купейного шкафа.Одна дверь шкаф, другая проход в комнату, дверь под прямым углом-кладовка -гардеробная. Все в один цвет- очень симпатично.
