#2448370
Для откручивания колёс на грузовиках и других крепёжных элементов
есть в продаже ручные гайковёрты,называемые в народе - "мясорубка".
Данное изделие производит вечный друг и товарищ - Китай.
Усилие создаваемое этими приспособами 200-300 кг.метр.
Кто пользовался "мясорубками" поделитесь мнением о их надёжности и пользе.
там просто редуктор что ли? Как работает?
Если просто редуктор, то в чём смысл? Чтобы на закисшем болте покрутиться, как космонавт на цетрифуге?
Упираться-то во что, чтобы самого оператора не свернуло набок?
n-p-n написал :
упирается в соседнюю колесную гайку
n-p-n написал :
Вернее всего там 2-3 ряда планетарных рудукторов,начальное усилие на выходе увеличивает в несколько раз.
Чтоб вся эта хрень не крутилась как космонавт,есть упор (такая железяка сбоку с дырочками) им и надо упирать в соседнюю гайку,или в ещё что-то.
Вещь очень полезная.
Ниразу не видел. Но вещь интересная. надо будет присмотреться.
Вот как работает подобная штука от фирмы Beta.
а вот, что фирма ВЕТА предлагает для полного комплекта к набору по откручиванию колес.
Кто от этой опции откажется? Кто с "мясорубкой" лучше сможет справиться?
Пинни Вух написал :
Во-первых цена этой штуковины от "Beta" наверное будет в районе 20 - 30 тыр.,а во-вторых там всего один пранетарный ряд,а значи усилие будет в несколько раз
меньше чем у китайцев.Цена китайских штуковин 1,5 - 2 тыс.руб.
alvm-2010 написал :
Если работать "мясорубкой" то и на подруг силы останутся.
МУЛЬТИК написал :
Я бы не очень рассчитывал на рабочие качества китайской дешёвки. Хотя если Бета стоит 20-30 тыс, то я бы подумал о хорошем ударном гайковёрте.
in my humble opinion
Сталкивался с такими. Вещь!!! Но больше применима для пользователей большегрузного транспорта (колесные гайки, прочий крупнокалиберный крепеж). Мостовые констркции на высокопрочном крепеже собирать милое дело. В принципе все крупные изготовители инструмента такие девайсы могут делать. Смотрел каталог TONE: у них даже такой сетевой есть.
Ручной тоже есть: усилитель крутящего момента. Вход 1/2", выход 1", коэффициент усиления =9, входной максимальный момент 311 Н*м, выходной 2800 Н*м. Вес 6,7 кг.
Вставляешь динамометрический ключ на вход, и вот оно, счастье...
kluchnik написал :
Там болтов тонны... Пневматикой их крутят, с дотяжкой вручную тарированным динамометрическим и маркировкой контроля. Хотя раньше вообще клепали и грели заклёпки прямо на месте
На ЗМК (заводе) вручную их крутят, протягивают динамометрическим ключем. мостовая инспекция взирает... А на монтаже - да кто его смотрит... А прочие металлоконструкции на крепеже? Кстати, сами изготовители сиих приспособ заявляют погрешность при серийном заворачивании в плюс-минус 5%. А это серьезно... (Если память не изменяет, то сурьезная динамометрика имеет погрешность в 3%).
kluchnik написал :
А Вы знаете сколько такой усилитель стоит? Назову астрономическую сумму 80 -100 тыыысяч рублей.
Вещь вообщем то не плохая, во всяком случаи идея а насчтет качества пользуюсь китайским ноунеймом уже два года откуручиваю колесные гайки на грузовике пока проблем не было. За такаю цену отличная альтернатива прыганью на монтажке или ломе!
Да механические редукторные гайковёрты , должны облегчить труд дальнобоя ( и не только ) .
kluchnik написал :
Всё что можно собрать на ЗМК там и собирается. На монтаже всё тоже самое.
kluchnik написал :
Вы что, каждый болт принимается. Это подсудное дело, не дай бог что. Было дело, бракоделы из Электростали облажались - "высокопрочные" болты не держали момент, плыли.
kluchnik написал :
А несерьёзную не используют. Помнится, ключик Гедоре с электронным тензодатчиком стоил 3000 у.е и постоянно поверялся после определённого числа затяжек. И было таких два.
