Помогите кто может! Мотото коса "ТАЙГА".Заводится после дерганья втечении 10-15 минут.Работает отлично холостой. приемность газа ,обороты не плавают,корочеговоря все ОК.НО стоит заглушить и все завести не возможною.Один раз дергал до часа не завел.Через 2часа простоя с большим трудом завести можно ,но опять до остоновки!!Карбюратор помыл почистил все сделасделал внимательно.Изменений ноль.Вопрос. Сальники могот бить причиной? Да еще мерял компресию поршневой давит 8ат.Подскажите или посоветуйте!!
Может дело в свече. А вообще настройки карба есть в темах Китайские мотокосы Там все Четко и ясно про карб росписано . Там всего регулировать 2 винта , Ну и свеча неисключение. А горючка в норме , может поменять
Раньше на иже такое было на холодную заводится и едеш до до места назначения не глуша, как только гдето нужно остановиться и заглушил его все ждеш пока остынет или свечи начинаеш прокаливать, тогда заводится. Свечи менял на новые, результат такой же, карб мыл и регулировал непомогло. После долгой эксплуатации пришел к выводу наверное причина в електрической схеме зажигания, но для проверке, заменить было нечем. Если есть возможность попрубуйте поменять катушку она там в сборе с электронной начинкой.
