Доброго времени суток!
Пробежался по форуму поиском, не смог найти точного ответа на интересующий меня вопрос.
Хотим перекрывать крышу в деревне, сейчас там шифер, за купились профнастилом.
Есть обрешетка, на ней рубероид, сверху шифер.
Внимание вопрос к знатокам - будет ли нормально положить листы оцинкованные сразу на рубероид, без дополнительной обрешетки? Или все таки делать еще одну обрешетку.
Заранее спасибо.
Александр
Я бы если чердак холодный (а под ним хорошо утепленное перекрытие) и продуваемый, ничего бы не добавлял.
Silvit, в зависимости от шага обрешетки. Т.к. проф лист менее стоек к изгибу чем шифер
Спасибо!
Утепление хорошее, на чердаке раньше планировали 2 этаж, но потом отказались. На счет продувки в принципе хорошо.
gugulaki шаг примерно 10-15см.
Silvit Какой профнастил и уклон , размеры крыши?
Говорят, что при неблагоприятном сочетании условий мелкопрофильный профнастил не дружит с рубероидом. ловушка получается для влаги. Протечки и конденсат скапливаются в зазоре и способствуют коррозии.
Samar, профиль мелковат, шаг не помню, уклон градусов 35, примерно.
По идее он должен задерживаться при очень малых углах наклона, но при нашем...
А рубероид нельзя чем-нить покрыть?))
