#2449912
Ну вот и я попал... Ушел безвременно тесть и достался мне в наследство мотокультиватор Крот. Так-как в былые времена, был у меня савраска Иж-П 5, я подумал- ноу проблем, как говорят у них, и жестоко обломался. Коварное колечко на запорной игле; суперчуствительный поплавак; вливание бенза в свечное отверстие; а потом масла -в общем все было пройдено, зверь(крот) был укращен и большая часть огорода была перемотолыжина. И, вот, когда счастье было рядом... пропала искра. Первая мысль - свеча. Несусь в ближайший маг с заветной свечой 17В производства СССР мне объясняют что таких уже давно нет и впаривают чешский аналог установка которого ни к чему не привела. С проводом и "наконечником" не стал возиться - понял - нужно мыслить глобально и решил взяться за магнето. Гайку открутил, но, вот, дальше -нужен съемник, подумал я,но вот как он выглядит...??? В обшем кто имеет образ этой штуки или как обойтись без неё, пожалуста помогите!
Андрюxa Вставь любую заведомо исправную свечу- не вкручивая на корпус- попробуй завести- между электродами должна проскакать искра. если нет-меняй высоковольтник и т.д.
Советую прочитать: . У меня тоже крот был, а стал "кротоёзой". Я ему движок поменял на Лифан 6,5 л.с. Обнаружились следующие ожидаемые и не ожидаемые преимущества:
  1. Заводится теперь максимум со второго рывка.
  2. Бензин мешать с маслом не надо.
  3. Аи-92 вместо А-76 (которого скоро говорят не будет) намного лучше тем, что Аи-92 я если что и машину могу плеснуть. Остатки А-76 приходилось выливать.
  4. Работает намного тише.
  5. Мощность на высоте.
    Для установки понадобилось дополнительно купить шкив на 20 мм за 450 рублей и всё. Естественно еще движок за 7 900 руб.
Всем спас за отклики. Теперь по трубам - заводить пытался и с выкрученной свечой и с двумя свечками результат один - нет искры. Провод еще не проверял, т.к. нужно, видимо, снять, для начала, могнето. И просьба была по поводу съема онного. Из практики съема барабанов с задних колес машины знаю что достаточно вкручивать два болта(по- переменно) и все выскакивает, а с магнето если и сталкивался -уже не помню. Если у кого есть картинка что-бы, хоть, принцип съема понять- очень поможет!
Снял я это с...е магнето. Съемник сделал сам - делов-то. Кому интересно: вырезаем пластину из тройки 60х60, обрезаем уголки -получаем, более-менее, ровный 8-угольник сверлим три отверстия (равносторонний треугольник со стороной 35) вставляем три болта-поочереди крутим. Щелчок и пациент в наших руках. Магнето-то я снял, почистил продул зачистил бронепровод все собрал и о чуда - искра появилась:маленькая неказистая, но искра. Быстро все собираю, пытаюсь завести - пациент скорее мертв. Беру другую свечу и ... чудес на свете не бывает - искры нет. Снова все снял(благо опыт есть) и теперь на перепутье: с чего начать? Кто-нить сталкивался с этой самой магнетой?
Андрюxa написал :
Конечно менять магнето, на какую почитать здесь пост 5758
Могу помочь ток так;
Магнето - эт вобще проще некуда. Если все целое - должно работать. Есть токо одно коварство - попадание металических ошурков между статором и ротором. По ссылке не вточ такое, но прицып тот же.
Андрюxa написал :
Хотелось-бы реальной помощи
Я такую проблему решил вот так, третий сезон без проблем...
Заводилку (шморгалку) перенес на правую сторону...
А снимается маховик при помощи этого съёмника...
Размеры написал ВАМ здесь
К сожаленнию, некуда подключить провода. Если только на ближайшую ЛЭП? Кстати, надо подумать.
Андрюxa написал :
надо подумать.
А что тут думать,у меня Крот долго был на электротяге.Нева пару сезонов. Правда у меня не большой объем работ для них,плюс наличие трех фаз.Правда у соседей "пашет" и на одной фазе.Pavel003.
Нашел статью в сети - как сделать вечное магнето МБ 1. В понедельник,возможно, попробую. А про ЛЭП я пошутил - чего не скажешь в шутейном разговоре.
Возможно-ли проверить конденсатор который стоит на магнето омметром - на заряд, разряд? Пробую проверять: стрелка дрогнет и все (может неисправен кондер).
Pavel003
Давайте смоделируем ситуацию - у Вас есть Крот, есть деньги( на запчасти - если что). Но нет искры и негде купить другое магнето. Продавать блок нельзя(условие такое). Ваши дейстия... Если можно поразвернутей - как Вы умеете(Пушкина и Петра можно не упоминать)
Андрюxa написал :
Первое нашел схему.Определил доступные точки(в смысле какие элементы и как можно прозвонить)Если можно определил,что не работает.Заменил если есть возможность.Если катушки целые,схему можно полностью собрать новую.На одной из ссылок есть схема.Ее можно спаять и залить эпоксидкой.Если сам не умеешь,может сделать кто то другой.Поставить магнето(имеется ввиду внешнее) на том движке,что у меня вряд ли получится.Там с одной стороны шморгалка с другой редуктор.Да это и не к чему.Мне в Харьков из Беолуссии присылали запчасти.Если время есть,МБ 1 пришлют по почте в любую точку России.Если бы мне было надо очень срочно,то у нас я нашел бы у кого с бензопилы можно на время снять МБ 1.Я не просто так упоминал слово соседи.Взаимовыручка большое дело.И вопрос электротяги тоже можно рассматривать.Особенно если автономность не критична.У меня крот купили без движка,чтобы не было выхлопных газов,поставят электродвигатель.Вот примерно так.Pavel003.
Pavel003 написал :
Первое нашел схему.
Вот это - класс! Реальная помощь. Спасибо!
Все заработало. Распотрошил магнето, собрал всё по схеме и коварный крот ожил! Единственное только - напряг, почему-то, с оборотами. Чуть мало задвижка открыта-пытается глохнуть, если чуть сильнее открыть-рвет как очумелый(что тоже плохо). Вот и ловлю обороты. Если что, схема как из г... сделать к... прилагается.
Андрюxa написал :
Как то у меня стоял этот вопрос. Я нашёл вот этот сайт звонил, могут выслать почтой, только с предоплатой. Но это года 4-ре назад было.
