#2453331
Всем привет.
Программа Pro100, интересует моделирование мебели.
В свойствах каждой детали, в закладке "Отчет", можно задать кромку: два числа, от 0 до 2. Ну, это понятно, и этого мало.
Вопрос в том, как задать толщину кромки с нужной стороны и учесть эту толщину при проектировании.
К примеру, если внутренняя полка имеет ширину 400 мм, а кромка по периметру - 2мм, то при раскрое ширина должна быть указана уже 396 мм.
Однако, такого не наблюдается. Гугл говорит, что люди поступают по-разному:
  • уменьшают размер подобных деталей "руками";
  • используют кромку толщиной 0.4 мм, и просто не учитывают ее толщину;
  • используют кромку как отдельный элемент.
Все три варианта неудобны или неприемлимы.
Вопрос: как работать с кромкой "значимой" толщины в Pro100?
Спасибо.
... может быть, для решения вопроса, посоветуете другую программу, отличную от Pro100?
можем программку оптимизировать, а также программку на робот
Работать с кромкой в ПРО 100 действительно неудобно, хотя бы потому, что программа не предназначена для этой работы.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Гело М написал :
Посоветуйте, пожалуйста, программу, которая предназначена в т.ч. и для этого.
vlad-mal написал :
Посмотрите Woody версия 2.0. 3.41. И поищите тему на этом форуме про кухни.Последняя страница этой темы Не на этой странице, но в этой теме было.И обратите внимание на сообщения мамик_25 Она не раз про эту программу писала.
Спасибо!
Тут есть 2 выхода:1) перейти на другую, более проф. программу(Базис мебельщик, bCAD)? но если не для проф работы тяжело осваиваются. 2) В PRO100 создать кромку с толщиной 2 мм и шириной 16 мм и сгруппировать с плитой, затем поместить эту группу в библиотеку
PriZrak написал :
Давно уже пользуюсь более стабильной
Рудольф написал :
тяжело осваиваются.
Так и не смогла подружиться
Рудольф написал :
Если проблему кромки как-то искусственно можно решить, то проблему присадок никак не получится
Татьяна, спасибо.
Вообще, работать с кромкой муторно.
По началу я тоже пытался всё идеально прорисовывать, включая кромку.
После долгих мучений бросил это занятие и считаю кромку в элементарном Икселе.
Вуди программа конечно хорошая, но она предназначена для производства, а не для частника-индивидуала.
Мудрый учится на чужих ошибках - работайте в ПРО 100 и не парьтесь с кромкой. Кстати, последняя версия АСтры работает с кромкой. Ну не лежит у меня к ней душа. Как-то тупо всё. И времени отнимает уйму. Со временем поймете, что момент истины не в рисунке, а когда, например, изготовленная кухня, до миллиметра влезает в габариты помещения, потому что считает не программа, как принято думать, а тот, кто сидит за этой программой.
vlad-mal написал :
Очень хороший вариант работы с кромкой - это когда фирма, выполняющая распил и кромление, сама учитывает толщину кромки. Я заказывал в Кредо-М, там именно так. Нужно просто указать тип и толщину кромки (PRO-100 это умеет).
К примеру, нужна готовая деталь 500х400 мм, с кромкой ПВХ 2.0 мм с каждой стороны. Они сами учитывают толщину кромки, пилят 496х386, потом - кромление (плюс 4мм). В итоге, при приемке заказа, такой (500мм х 400мм) размер и получаете.
А вот если бы PRO-100 сама бы еще рабочие зазоры (между смежными дверьми, например), учитывала, было бы вообще супер-пупер...:yu
vlad-mal написал :
Не морочте себе голову. А если хотите - морочте. Всё равно придете к первому.
Советую перейти на Woody, она специально под проектирование заточена и конкретно кромка там хорошо реализована
vlkam написал :
Зачем лезть в эти дебри???????????????????
Есть Про100 - этого достаточно, чтобы создать любой проект, получить качественную иллюстрацию,
И, что не маловажно, расчет материала и цену, даже цену на производство работ.
И все это быстро и ПРОсто. Поэтому программа так и называется.
Если человек завис с кромкой в прошке, то ВУДИ вообще введет в ступор.
Гело М написал :
Попробовал я поработать в этой "простой" программе... по мне так "сложная" вууди куда как проще
Там по работе с кромкой вообще вопросов нет. Выбираешь на какие края класть, какую, остальное вууди сама рассчитывает
У "простых" программ есть одна засада - простые вещи делаются легко, а как начинаешь лезть глубже, тут же появляются серьезные проблемы
И еще, если верить мамик_25, то у Про100 проблемы с присадкой. А это очень плохо. Вууди с этим сильно помогает, не нужно ничего считать, несколько счелчков мышью и готов чертеж с размерами, где чего
мамик_25 написал :
а что за проблема с присадками? не пойму в чем дело, разъясните.. а то я тоже сделал первые наброски... думал дальше вычерчивать, а тут присадки..
Дядька Глюк написал :
С присадками у Pro100 проблем нет: Pro100 с ними просто не работает.
vlad-mal написал :
Именно так
А, если нужны чертежи для станочной присадки, то Woody вполне можно освоить
мамик_25 написал :
Именно так
Чертежи и для ручной присадки очень полезны
vlkam написал :
Поверьте, с хорошей деталировкой часто работать лучше, чем с чертежом
Гело М написал :
Не понял, а причем тут деталировка и как она может помочь присадке ?
Например нужно разметить крепежи под метабоксы или полочки
Кстати Вууди просто бесподобна в работе с метабоксами. Создание метабокса в несколько щелчков мыши и автоматически готов чертеж, комплектующие ящика и даже кромка комплектующих с учетом всех припусков ! Остается напилить, разметить по чертежу и скрутить
vlkam написал :
Если фирма имеет нормальный станок для поклейки кромки, то на деталь не нужно давать припуск.
Она указывается сразу в том размере, который нужен на выходе.
Гело М написал :
+500!
vlad-mal написал :
А Woody это умеет автоматом :-)
