#2453618
Здравствуйте, уважаемые опытные квартировладельцы. ))
Купили с женой первую жилплощадь. И, как водится, тут же задумались о ей усовершенствовании. ) Первоначальную планировку привожу. Передумали и перерисовали 25 различных вариантов, но пока остановились вроде на таком. Покритикуйте его, пожалуйста с высоты вашего опыта, или, по возможности, предложите как его можно усовершенствовать. Смущает маленькая получившаяся ширина места под унитаз (60см), но толстых в нашей семье пока вроде нет )) хватит ли его или будет неудобно? Так же может есть какие-то идеи на счет сопряжения кухни и гостиной? У нас ничего "умнее" этого не получается. Будем благодарны за любые мысли.
Чёй-то Вы перемудрили.
И унитаз от канальи далеко поставили, надо будет думать о транспортировке механизмом фекалий, да и кухню не айс с гостиной объединять, при таких-то габаритах.
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
taby написал :
С канальей проблем не будет: полноценный стояк есть и в ванной. А кухня-гостиная почему не айс? Это же мечта всей жизни моей жены ))
А мне понравилось! Только непонятно куда ведет лестница? )) И все-таки 60см ширины для установки унитаза на мой взгляд маловато - плечами упираться будете в стены?
  1. Туалет шириной 60см - на грани фола...У Вас нет, случайно, шкафа такой ширины? А то бы опробовали...Померяйте имеющийся(надеюсь) унитаз рулеткой, получилось см 35, так? Значит, по обеим сторонам остается по 12.5см. No comment.
  2. Проход на кухню - через гостиную. Если Вы сами будете ремонтировать расположенные в кухне сантехприборы и трубы отопления, то вопроса нет. Если же будете вызывать дядю Васю( извиняюсь перед всеми Василиями) из ЖЭУ, то очень подумайте!
    Только сейчас разглядела хорошенько - ТУАЛЕТ ПРОХОДНОЙ??? Атас!
alexey43 написал :
Лестница будет вести на 2-й уровень, но его пока нет ))
Dreamka написал :
Туалет проходной - это, на мой взгляд, гораздо лучше, чем просто совмещенный. Так как если кто в ванной долго сидит, то закрылся там, и пусть хоть весь день квасится. Туалет-то открыт ))
а вот на счет 60-ти сантиметров надо хорошенько подумать. Больше не получается, так как ванна меньше 160см - это для жены трагедия ))
BoS написал :
60см это ширина холодильника. Попробуйте втиснуть, извиняюсь, зад в него. Не забывайте, что ещё надо оставить пространство для известного маневра рукой. Так можно и стены испачкать
А если вдруг гости нагрянут, у который филейная часть более 60 см? К соседям поведёте?
alexey43 написал :
BoS написал :
Вы собираетесь отрезать плиту перекрытия?
Куда будет опираться отрезанная часть? По приложенной схеме, Вы собираетесь опереть её на стеновую перегородку. Она может не выдержать веса перекрытия, она на это не расчитана. Нужен будет проект по укреплению консольной части висящей плиты перекрытия.
BoS написал :
Мечта жены - это святое.
И всё-таки
Dreamka написал :
дело не только в этом. Ещё подумайте, что Вы будете насить пакеты и сумки с провизией в холодильник на кухне через гостиную.. Опять же вымыть руки после грязных кухонных дел придется в кухонной раковине, что, ИМХО, тоже не совсем удобно.
Предлагаю рассмотреть вариант оставления унитаза там, где он на генеральном плане. 60-ти см тулет не возводить. Причем Вам уже намекнули о длинной трассе канальи от толчка.
Кухонный гарнитур развернуть к окну, а на освободившемся месте оставить или переделать вход в кухню.
Ну, и выполнить мечту жены, соорудив широкий проем в стене, (она у Вас не несущая, можно и вовсе демонтироваать) между кухней и гостиной. Можно даже предусмотреть там лёгкую сдвигающую перегородку.
Таким образом и на кухне, при необходимости можно уединиться и не мешать задушевным беседам в гостиной. И, также при необходимости раздвинув перегородку, объединить кухню и гостиную, если соберётся много народу.
Как то вот так
шпийон написал :
Попробовал. Получилось ))) Но от этой компоновки действительно придется отказаться наверное... (
шпийон написал :
Проем будет между двух плит. с проектировщиками уже общался.
шпийон написал :
Вот как этот проем грамотно сделать с точки зрения дизайна и расстановки мебели, вот в чем вопрос? Комната маленькая получается, поэтому и хотел её расширить за счет переноса туалета...
Какие будут советы, знающие люди? ))
