#2454286
Всем привет! Кухня маленькая в длину 2,9 метра. Купили встроенную посудомойку. Можно ли над ней сделать выдвижной ящик для ложек, штопоров, ситечек, крышечек, пакетов одноразовых и т.п мелочей (т.е. невысокую), естественно столешница станет немного выше... Как крепить посудомойку?
Будет мойка 80см, далее посудомойка 60, духовка 60, потом ящики (но до них далеко уже от мойки, неудобно....)
ваэя написал :
Можно.
ваэя написал :
Вам лучше посмотреть в салоне кухонь или бытовой техники -будет более ясно.
нет ящик сделать нельзя у вас просто не хватит места для метобоксов даже если ножки кухни будет 15 см
посудомойка крепится двумя способами или к столешнице (бош симанс) или к боковинам (все итальянские)
Я думаю, что если очень хочется человеку, ящик сделать можно.
нет даже если очень хочется
Можно объяснить почему?
потому что самый тонкий метабокс 5,5 см а увас сверху будет при хорошем раскладе 5 см чтобы встал этот метабокс нужно минимум 8 см
Я понял что ящик снизу.Ножки можно сделать меньше по высоте.У кухонь с цоколем бывают ящики в цоколе.Ящик выдвигается с цоколем.На вид не большой а за счет цоколя есть глубина.Многое можно придумать и сделать.
delis написал :
А кроме метабокса ящиков не бывает?
если кухня маленькая, зачем посудомойку на 60? 45 не хватает?
По отзывам знакомых, у которых посудомойка на 45, взял на 60 и не жалею. И в эту иногда трудно впихнуть сковородку, кастрюльку и тарелки, а в 45, как знакомый говорит, "пазл собирать" приходится долго, обплеваться можно.
Поделитесь своим мнением о посудомойке?Так ли она хороша?
мамик_25 написал :
бывает но на кухнях они долго не живут тем более над посудомойкой
delis написал :
Но хочется.
