#2454536
Выпускают ли какие нибудь фирмы кухонную мебель где верхние шкафчики не подвешиваются к стене а опираются на нижнюю часть?
Делали такие в стиле под старину(английский стиль).Не очень удобна для современной жизни.На любителя!.На заказ можно найти фирму.
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
А под современный стиль почему нельзя - одну сторону шкафов к шкафу от холодильника прикрепить ( он от пола до верха) - вторую какие нибудь столбики или вообще через фартук на столешницу поставить
klm3 написал :
Через столбики можно -но нужны вам столбики на рабочем столе?А на фартуке держаться не будет-он не выдержит.Любой! У вас особая причина так делать?Может что-нибудь придумать?
у меня видимо тоже скоро будет такая же проблема. там где должны висеть шкафчики не пробивной кирпич: он сверлом очень медленно сверлиться, а если перфоратором с ударом то трескается и крошиться. какие есть еще варианты?
asprilus написал :
Острым сверлом по бетону сверлиться нормально.Перевешал много всего ,не встретил что нельзя просверлить.Было что трудно просверлить-но можно.Если именно кухню в таком варианте-пост-1,то это можно обсудить.А просверлить -другой вопрос.
Klod написал :
Стена очень плохая - гипс да еще с трещинами... А если фартук из того же дсп сделать?
klm3 написал :
Можно но, большой опрокидывающий момент на излом вперед-не выдержит.Вешали кухню(верхние шкафы)за которыми было заделанное гипсокартоном окно(пустота).Фартук сделали из ДСП в цвет,но большой высоты(шкафы висят на нем). ДСП стоит на нижних столах, но прикрепленное к стене щурупами.Но дополнительно, шкафы висели на удлиненных подвесах(из металл.полосы до потолка).Да еще добавлю -стенка была такая рыхлая что отверткой ковырялась легко, а дупеля ставил 10 х 120 -больше размером не было.
Типа
Klod написал :
а боковые стенки фартука?
klm3 написал :
В смысле крепить к коробу холодильника?Вам принципиально НЕ крепить к стене?Если считаете что стена слабая для крепежа-можно придумать что-то.Если не крепить вообще к стене-другой вопрос.
Где-то видела картинку совмещенной кухни-гостинной. Как раз в проеме между кухней и гостинной были шкафчики, подвешенные к потолку.
Способ крепления не знаю.
Klod написал :
Стена слабая для крепежа + понши трещены. Переделывать стену очень не хочеться, к тому же в ней заделанны трубы.Поэтому если крипиться то с минимальной нагрузкой
А потолок/пол тоже "саманные"? Если нет, то прикрепите к ним стальной уголок, между ними сделайте решетку, на которую вешайте , что хотите.
klm3 написал :
На такую стену и крепили(уже писал).За боковые стенки фартука -большой длинны кухня не выдержит.Если часто делать стенки -неудобно работать.Можно еще стенку всю усилить- а на усиление крепить верхние шкафы.
кухня прямая или угловая какой размер полок по высоте и ширине
delis написал :
кухня прямая
ширина -155см
высота около 80 см ( но это не критично)
Понятно, что можно укрепить стену, или сделать подвес к потолку и.т.п., но уж очень заманчиво -просто взять и поставить, как обычный шкаф
klm3 написал :
А еще заманчивей пришел а все стоит. Но реальность расставляет все на свои места. Надо что-то придумывать.
Топикстартер, можно увеличить глубину напольных шкафов и поставить навесные шкафы на столешницу. У блюма тандемы идут 750 мм, минимальная глубина шкафа- около 80см.
А как открывать эти шкафы?
Ну вот начали вы готовить, разложились на столешнице, а соль за этой самой дверцей.. Сдвигать все, чтобы достать солонку? Или изобретать дверцы, сдвигающиеся наверх?
klm3
М.б. рассмотреть вариант с одним-двумя пеналами, вместо подвесных шкафов?
