#2454812
Подскажите, клеммы Wago 222 подходят для любых кабелей? Почему-то в некоторых местах написано, что это клемма для гибкого провода (), а 773 - для жесткого.
В других источниках (причем в одном и том же документе - ), сначала что это Строительно монтажные клеммы для многожильных проводников, а ниже - Клемма предназначена для соединения 2 или 3 зачищенных проводников, одножильных и
многожильных
В общем интересует - подходят ли эти клеммы для кабелей типа NYM 3*2.5 и 3*1.5 (Севкабель) для соединения в розетках и светильниках (при достаточном месте)?
Вполне подходят для "NYM 3*2.5 и 3*1.5 (Севкабель)" и более того... подходят и для ВВГ и не только от Севкабеля...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Vad написал :
Подходят, правда, и для того, и для другого существуют более удобные клеммы.
avmal написал :
Поделитесь секретом?
Они удобнее для установки или надежнее?
Vad написал :
И то и другое, правда, я не очень понял зачем клеммы в розеточных группах при наличии своих на механизмах, но для подключения светильников более подходящими будут клеммы WAGO 224-122, а для коммутации осветительных групп Werit 3х1,5, 5х1,5 ...
Спасибо!
По поводу клемм в розетках - я читал Ваше мнение в других постах, тут дело просто в требованиях контролирующих организаций.
Werit удобнее компактностью? Такой:
Vad написал :
Да.
Vad написал :
Если вы про ответвление РЕ, то используйте более дешёвые Werit 3х2,5.
avmal написал :
А мне Nylbloc auto Леграновские подсунул...
VladislavV написал :
Не ты же их оплачивал ...
Не я. За механизм розетки тоже влезают на ура.
Потому и подсунул.
Всем спасибо!
То бишь то, что Wago 222 c возможность вытаскивания кабеля, значения практического не имеет?
Vad написал :
Что означает эта формулировка?
Что кабель можно при помощи имеющихся на клемме рычажков вытянуть обратно целым. В других клеммах, как я понимаю, это невозможно (или очень сложно...)
Vad написал :
Если вы про жилы, то все плоскопружинные сжимы являются многоразовыми и перекоммутации не составляют труда.
Да, про жилы.
Спасибо.
Vad написал :
Если просто тянуть из клеммы, то да сложновато. Если тянуть и крутить, то вынуть труда не составит.
Понятно. Мне работники предложили поставить клеммы Wago 222, поскольку ранее их ставили. Но если тот же Werit не хуже качеством и более компактный при том, что существенно дешевле - поставлю его.
Можно ли в Wago 222-413 подключать провода разного сечения, например 2.5 кв мм и 4 кв мм? Спасибо.
конечно можно
avmal написал :
Для тебя может и не составляют...
DrPilman написал :
4 кв мм?
Если не моножила.
А если моножила 4 мм2?
Формально не лезет, неформально некоторые умельцы запихивали.
А две алюминивых по 3,5мм2 и одну медную многожильную 2,5мм2 можно?
Как я понял, Wago 222 не выпускается с пастой. Алюминий можно ею соединять?
ВТБ! написал :
Если не моножила.
Но ведь там сечения указаны до 4 мм кв.
DrPilman написал :
4 кв жила класса 3-5 (многопроволочная жила)
2,5 кв жила класса 1-2 (моножила или маложилка)
Об этом написано на коробке, и на каждой клемме (условное обозначение сечения и типа жилы)
ВТБ! написал :
Странно. Я бы не сильно удивился, если бы многопроволочная жила не входила, а монопроволочная - входила. Однако...
Да, вот, передо мной лежит на столе каталог Wago на вражеском языке. Открываем стр. 433
Написано:
0,08-2,5 мм2 "s+f-st"
0,08-4 мм2 "f-st"
что такое "s" (semi-wire? - однопроволочный, видимо)
и что такое "st" ?
и что такое "f-st" ?
То есть, однопроволочный - до 2,5 мм2, многопроволочный - до 4 мм2
А что же делать? Специально купил 4 кв мм под 222 серию???
DrPilman написал :
Нет.
