Есть колодец в 7 метрах от дома. в колодце висит на глубине 11.5 метров насос.
На насос навернут обратный клапан.
Зимой шланг промерзает.
Лед появляется по крайней мере в подвале. Думаю, в трубе от колодца до дома тоже промерзает, несмотря на утепление.
Электричества пока нет, насос работает от генератора, когда понадобится, т. е. обогрев трубы организовать не могу.
В связи с этим очень хочется иметь возможность легко, без вытаскивания насоса из колодца, сливать воду из шланга.
Какие есть идеи на этот счет?
Можно в колодце, ниже глубины промерзания сделать отвод с краном, кран жестко закрепить к стене колодце, а к его штоку приделать удлинитель с помощью которого вы сможете открывать и закрывать кран.
Или сделать петлю из шланга, на петле отвод с краном. Надо слить воду, достаете петлю из колодца, открываете кран и опускаете петлю назад в колодец, вода сливается.
Самое простое решение (использовал в этом году в бане, в ней и приямок со скважиной). Из скважины выходит труба от погружного насоса, и вот на ней ставите тройник. Одну часть на выход воды, а на другую часть кран после которого шланг обратно в скважину. А дальше все просто. Летом кран закрыт, зимой чуть-чуть приоткрыт. Если до этого тройника уклоны везде обратно в скважину, то вода под собственным давлением стечет из всех труб сама и все трубы будут сухими. Проверено даже при сильных морозах - работает. Главное чтобы был приток воздуха, т.е. на конце шланга не было никаких кранов, а то вода обратно не пойдет.
На сколько открыть кран - чисто экспериментально. Смотря за сколько времени надо слить всю воду обратно. На производительность конечно влияет, но сколько сил и нервов зимой экономит...
А лучше всего сделать дренажный клапан, который открывается при определнном минимальном давлении. Но это подходит для насосных станций, которые поддерживают давление в системе. Для слива достаточно отключить насос, открыть кран - для спуска давления. Сейчас эта мысль не покидает мою голову, приблизительно даже знаю как его (дренажный клапан) сделать... Но только теория...
У меня в голове вертелся другой вариант:
Вот там где-то ниже глубины промерзания поставить тройник, на него нацепить тонкий эластичный шланг, а на него кран.
Конец шланга зацепить веревкой.
А дальше понятно:
открыл кран
стравил этот тонкий шланг вниз
открыл где-то в доме вентиляционный кран для слива воды.
Думаю, я пока сделаю так:
Прямо над насосом поставлю тройник, а на него обратный клапан с чуть пропиленным седлом.
Насос у меня мощный, воду поднимает очень быстро.
Вопрос только в том, выдержит ли обратный клапан рабочее давление насоса?
Если промерзает - то два пути - или прогрев - есть провод специальный, чтоб внутрь трубы вставить, автоматический режим. втрой путь - колхозить сброс воды из трубы приемной - делал такое раньше - работало. сейчас на пальцах схемку сварганю, что стояло у меня. Теперь утепление. Сделал пристрой и колодец остался под домом - тепло .
Два клапана в противофазе- на систему - прямой - можно 3/4', 1'; на сброс - ставим в обратку, т.е при отключении насоса, клапан откроется (подбирается полдюймовка со слабенькой пружинкой, чтоб при небольшом разрежении открывался. Вода начинает вытекать из отверстия сброса (не переборщить, а то накачивать дольше придется ), и открывается этот клапан. вода сходит почти до зеркала вода в колодце. много лет применял.
ps может пригодится.
Есть маленькое НО в этой схеме. Мощный насос и пропиленное седло. В один прекрасный момент при отключении насоса и резком закрытии клапана (давление ведь нормально накачивается), седло элементарно треснет. У меня такое один раз было при неоднократном включении/отключении насоса, хотя клапан не "дорабатывался".
Просверлил в корпусе обртного клапана над насосом минимально возможное отверстие. Вода уходит очень быстро. Надо еще наверху перед фильтром автоматичесий клапан влепить - вантуз.
Думаю, то то сделано - самое правильо решение. И никакой возни с подогревом.
Danmos написал :
Все-таки, какая функция у пластиковой бутылки?
Пластиковая бутылка играет роль небольшой емкости расширителя на случай. если будет подтравливать немного через клапан- наберется в бутылку. а потом при обратном сбросе уйдет обратно . Один раз попал маленький кусочек пеньки и без бутылки начало выливаться капельками наружу. а вот бутылка спасет.
Danmos написал :
Эта система работает в случае , когда вода заливается в емкость, а дома не поддерживается постоянное давление воды в водопроводе.
Мой колхоз с клапанами - на случай обеспечения постоянного давления в системе дома.
Вода будет уходить , если имеется подсос воздуха в обратку,
Опять пришла зима, опять стало актуально :-)
Что скажете о самой простой схеме, которая пришла мне в голову?
А почему обязательно ставить обратный клапан около насоса? почему нельзя его поставить уже в помещении. При условии, что он плотно держит и до клапана все герметично - вода обратно не пойдет ведь. С учетом того, что снизу его будет "притягивать" вода, а сверху давить давление от гидроаккумулятора, держать он должен!
Отсюда простейший выход - кран параллельно обратному клапану. Сливаться все будет отлично.
А для полной автоматизации можно еще и автоматический клапан с отопления прикрутить, чтобы воздух впускал-выпускал. Останется только выключить насос и открыть кран.
P. S. Останется только вопрос в остатке воды, которая останется над клапаном до тройника.
основной вопрос только в том, что будет стоять вода в трубе от насоса до обратного клапана, если клапан будет достаточно далеко от насоса или нет?
кран в рабочем положении закрыт, когда надо слить воду - достаточно выключить насос и открыть кран
Danmos написал :
После насоса поставьте тройник и на один его конец электроклапан от стиралки . Перестали качать подали электричество на клапан - вода сошла, Дешево и просто.
poltavaagro написал :
в любом случае лучше что то автоматическое . А то можно просто забыть ,а морозы приходят внезапно . Насчет слива не скажу умного ,а вот насчет наполнения резервного резервуара водой пришлось например клапан с унитаза мастырить ..а то всегда забывали его пополнять и в нужный момент он оказывался пуст . так что лучше что нить такое -поставил и забыл .
см. схему Амазона (пост №7).я ее уже давро реализовал (только, блин, не разобрался в его схеме и сам до того же допер - еще одно подтверждение, что это вариант правильный). Работает прекрасно в самостоятельном режиме. Даже в самый лютый мороз вода успевает уйти и не замерзает в подвале. И никакого электричества.
