#2456360
Всем добрый день!
Хрущевка. Панель. Ванная комната была разделенная. Семь лет назад делали ремонт. Наняли мастеров и совместили санузел. Сейчас отваливается плитка. Отвратительно сделали. Нужны советы бывалых. Буду делать:
1) Снимать старую плитку со стену и пола.
2) Зачистить стены.
3) Выровнять стены.
4) Выбросить ванну.
5) Выбросить унитаз.
6) Сломать стену, где дверь ибо она очень кривая
Как это все можно сделать с наименьшим количество пыли т.к. ремонт в кухни и зале уже сделан.
Далее хочу нанять мастера для кладки плитки на стену и пол. Ранее хотел ПВХ панели с имитацией дерева, но меня отговорили. Аргументация что ПВХ не надежно и не практично. Установки сантехники. Сделать стену (из чего?) отодвинув на см 15 в проход на кухню. Хочу дверь-купе чтобы места меньше занимала.
Плитку не могу найти с имитацией дерева. Может подскажите хороший сайт, где предложен интересный выбор плитки с имитацией дерева?
Ругают клей EK, а рекомендую Unis. Это правда?
andre_nn написал :
а какой еще есть?ек не знаю,юнис самый подделываемый клей,не факт что оригинал купите
andre_nn написал :
не знаю насчет под дерево,но выбор есть
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
FARAON7575 написал :
Много их всяких в Нижнем Новгороде. В ОБИ могут быть подделки?
Благодарю.
andre_nn написал :
у мастеров есть личные предпочтения по клею,каждому свое исходя из разных условий укладки
andre_nn написал :
не в курсе,ни разу не брал,предпочитаю леруа,но скорей нет,чем да
А как лучше стены выронить в ванной? Штукатурить не очень хорошо + еще поверхность надо подготовить, а это и пыльно и хлопотно. Может ГКЛВ использовать? ГКЛВ как лучше крепить без профиля ибо он много места съест?
andre_nn написал :
На Перлфикс (Кнауф ), Клей для плитки всегда беру ЛитоПлюс К55 (Литокол) пока за последние лет 5 в тык не получал .
ars di написал :
Благодарю! . Смесь не влагостойкая ибо основа гипсовая, а в ванной всегда влажно.
andre_nn написал :
ГКЛВ
Так ведь тоже не цемент?
А ротбандом ванны штукатурят, вы ведь плиткой укроете и влага будет по подать туда ну в очень малых количествах.
ars di написал :
Дык зато влагостойкий По крайней мере так производитель.
andre_nn написал :
Дык и не отнять , честно говоря он и крепче что ли.
Хм... а Перлфикс тоже требует подготовленной поверхности ((( Значит мне после снятия старой плитки надо будет зачистить стены (алмазный диск с болгаркой) + грунтовка т.е. тоже самое что и штукатурка.
andre_nn написал :
Как вам сказать-Вот например кирпичная кладка это подготовленная поверхность?
Примерно вот.
andre_nn написал :
По крайней мере так пишет производитель.
Я не чего против не имею вещь действительно классная .
ars di написал :
ars di написал :
Примерно вот.
Почти - да. Остается обезжирить и прогрунтовать.
А у меня после снятия старой плитки будет столько гадости на стенах + я уверен ещё старая краска на стенах есть (схалтурили мастера). И эту всю гадость надо будет снимать со стен. На кухне я это делал болгаркой и алмазным диском. Быстро и эффективно, Но настолько грязно что просто ни в сказке сказать, ни пером описать! Сейчас у меня зал и кухня сделаны и поэтому болгарку с алмазным диском не могу себе позволить
(Я на обед. Буду через час, хор? :-) )
ars di написал :
Я любитель, вынужденный :-(. Заставленный жизнью и обстоятельствами. С гипсовыми листами не работал. Если честно, то сам не могу понять как он может быть влагостойким.
andre_nn написал :
Понимаю . Могу посоветовать пойти против правил , кусочек ГКЛВ приклеить на стену после плитки (прогрунтовать но без брильянтового диска) , высохнет попробуйте отодрать.
andre_nn написал :
Тут лучше верить, воду он в себя не впитывает и на ощупь бархатистый , как работает не знаю тоже но пока жалоб не было.
andre_nn написал :
Хорошо хоть ГВЛВ не решили клеить , вот сей девайс меня ну никак к себе не располагает.
andre_nn написал :
Есть вариант - дрелью с кольцевой коронкой, для сверления отверстий для розеток.
Пыли меньше.
Сверлится круг до бетона, все лишнее отбивается, отверстие грунтуется. Туда накидываем перлфикс или плиточный клей.
Плиточный клей держит неплохо. Тесты сам не проводил, но говорят даже лучше чем перлфикс. Правда застывает намного дольше и нужно как-то фиксировать лист.
ЕК - это местное нижегородское производство и за пределами нижегородской области мало известно.
Вариантов плиточных клеев у них до фига, надо смотреть по параметрам.
Наполускр написал :
Тестировал ЕК штукатурку -" Г " то ещё , может конечно и подделка. Нас всё таки Корея выручает (Южная).
ars di написал :
Где бы взять этот кусок ГКЛВ и ещё Перлфикса чуть-чуть... Для проверки нет время . Надо как при союзе - "делай правильно! делай с первого раза!".
ars di написал :
А что плохого в ГВЛВ? Вроде лучше чем .
Наполускр написал :
Пыли меньше.
Интересное решение. Благодарю. Подумаю.
Наполускр написал :
А как лучше лист клеить? На всю поверхность наносить клей или точечно?
Наполускр написал :
Да, местное. Я думал, что по всей стране продают продукцию ЕК.
Наполускр написал :
Меня удивило такое большое разнообразие клеев. Как и у Юнис. Наверное, всё из одной бочки, а этикетки разные.
Самый простой вариант - посмотрите клей который клеится на старую плитку у Литокола есть у других не знаю.
ars di написал :
Если с Нижнего Новгорода к вам вести сухие смеси, то они буду как золото стоить.
Мне единственное что не понравилось это шпаклевка EK200, а ЕК300 очень даже ничего. Также использовал штукатурка на кухне TG40. Вроде нормально, но я не спец. Вот ЕК200 полная ерунда. Сейчас пол мишка валяется не знаю куда деть
ars di написал :
Интересно, а с Северной везут что-нибудь?
А японские строй материалы пробовали?
andre_nn написал :
TG40
Вот ето мы и и мазали. что окало 285руб мешок. мажется классно , но прочности ноль.
andre_nn написал :
С северной везут корейцев -конкуренты но не особа , а с Японии -фасадные панели " Ничиха" и так по мелочи , ну и Хитачи. Вот Южная Корея помогает и смеси Тиррако , Прамеры, краски ихние ВЭК КоралТеекс и ПаорТекс для внутренней и наружной работы как сметана , укрывают вместе с небольшими дефектами. Вобщем южани нас выручают у них кокраз есть клей Тиррако СуперБонд 6000 -вот он и идет на "плитка на плитку"!
ars di написал :
TG40
У нас ~250р. Странно, но цена почти одинаковая.
ars di написал :
Неужели их выпускают?
Японские сухие смеси не пробовали? Интересно как вообще японское качество, что они там наизобретали
ars di написал :
На старую керамическую плитку клеить новую? Ерунда какая то... )))
andre_nn написал :
Шлепками через 20-30 см. Можно в шахматном порядке.
Потом надавить листом и поелозить
Для ровноты можно маяки под низ замуровать. Так монтировать даже проще. Посадил маяки, выровнял, накидал плиточного клея в дырки, чтоб за маяки вылезали. Потом приложить лист, нажать или постукать пока не ляжет на маяки целиком. Можно тогда и зафиксировать саморезами. Где-нить в районе маяков, чтобы лист не прогнулся.
Тогда схватится железно и стена будет ровной. Класть на нее плитку уже намного проще.
andre_nn написал :
Может быть. Но лучше выбрать все же специализированный. Вдруг правда подойдет. Могу сказать что универсальный плиточный клей EK 3000 действительно Г.
А вот EK S500 для этого дела вроде ниче.
Можно попробовать ЕК 1000 WIDE.
Если не нравится, можно съездить в OBI или Максидом, там выбор вроде приличный. Или в Кастораму, сам правда там не был еще.
andre_nn написал :
Мужской пол да , а женщины и дети в заложниках на родине не приедит домой -кирдык всей семье.
andre_nn написал :
Да их вроде и не было.
andre_nn написал :
Интересно какие они
Наверное сразу с роботами
