#2457542
Доброго времени суток!
Стяжка - наливной пол, ровный, линолеум tarkett Мода.
Стоит ли делать основание под линолеум? Что даст основание?
Цель основания:
1) увеличить мягкость линолеума, чтобы при падении на него кружки она разбилась с меньшей вероятностью
2) повысить термоизоляцию, чтобы было приятнее ходить голыми ногами (не уверен что нужно, дом монолит, теплый, квартира 11 этаж)
3) улучшение шумоизоляции.
Основание под линолеум:
1) Фанера. Технология - режем лист (1,5 Х 1,5) на 4 части, приклеиваем и прикручиваем, оставляем швы 1-2 мм, шлифуем, швы шпаклюем.
Вопросы по технологии: фанеру ФСФ использовать или ФК? Швы не узкие? Бригадир вообще предлагает не пилить, говорит что закупит хорошей фанеры и проблем не будет, это сильно чревато? Какой толщины фанеру использовать? Как делать шлифовку, если нет машины для шлифования паркета?
2) Стелим влагостойкий ГВЛ (ГВЛВ). Технология, стелим 1 слой, стыки проклеиваем и скручиваем саморезами, аналогично стелим 2 слой.
Вопросы по технологии: как скучивать саморезами, ведь под листами наливной пол или там короткие саморезы? нужен ли второй слой? Не хрупкий ли материал(читал может треснуть)?
Прошу ответить по вопросам по технологиям укладки и прокомментировать на сколько основания отвечают данным требованиям. В поиск прошу не отсылать прочитаны первые 5 страниц.
если основание ровное, пол теплый, то дополнительные прослойки не нужны.
кружка разобъется все равно.
под рулонку, фанеру и гвл стелят практически без стыков, пилить на сигменты, если основание ровное (если все же надумаете прослойку) не надо.
Теплоизоляция пола на 11 этаже, если внизу жилая квартира, смысла не имеет.
Шумоизоляция просто от уложенных на пол (а тем более жестко связанных со стяжкой) 2-слоев фанеры или ГВЛВ заметно не изменится.
Если же сравнивать просто 2 материала по пунктам
а) ГВЛВ мягче
б) теплоизолирующие свойства ГВЛВ и фанеры примерно одинаковы, у фанеры чуть лучше
в) для звукоизоляции ГВЛВ предпочтительней.
Еще преимущества ГВЛВ - экологичней (нет клеев и фенолов), более водостойкий, выше гигроскопичность. Ну и проще в укладке.
Класть ГВЛВ лучше на подложку из-под ламината. Нивелируются все небольшие бугорки стяжки и маленькие куски мусора.
При укладке на пол первый слой стягивать со стяжкой не надо. В отличии от фанеры не топорщится, а плотно ложится на основание под собственной массой.
Второй слой стягивается с первым короткими саморезами. Стыки и ямки от саморезов шпаклюются шпаклевкой для стыков. Типа Унифлот или Фюгенфюллер ГВ.
Наполускр написал :
Основные технические характеристики ГВЛ и типовые конструкции с его применением:
  1. Состав: гипсовое вяжущее - 80-85%; целлюлозное волокно (распушенная макулатура) 15-20%.
  2. Плотность - 1200-1250 кг/м3 (аналогична керамзитобетону, в два раза меньше чем у красного кирпича).
  3. Предел прочности при изгибе, не менее - 53 кгс/см2 (возможна отделка криволинейных поверхностей)
  4. Предел прочности на сжатие, не менее - 100 кгс/см2 (давление женского каблучка не деформирует поверхность ГВЛ).
  5. Теплопроводность (аналогична теплопроводности керамзитобетона) - до 0,36 ВТ мК.
  6. Звукопоглощение (для межкомнатных перегородок без утеплителя) - 40dB.
  7. Набухание в воде через 24 ч - 1,5% (для сравнения - пенополистерол - 4%).
  8. Огнестойкость - Г-1 (трудногорючий материал).
  9. Температура самостоятельного горения - нет.
  10. Распространение пламени по поверхности - нет.
Физико-механические показатели
Предел прочности при скалывании по клеевому слою после кипячения в воде в течении 1 часа, не менее, МПа 1,5
Граница прочности при статическом изгибе вдоль волокон, не менее, МПа 65
Плотность, к/м 670-800
Влажность, % 8 ± 2
Степень обработки шлифованная и нешлифованная
Класс эмиссии формальдегида Е - 1
Содержание формальдегида на 100г абсолютно сухой массы фанеры, мг 8
Предельное отклонение по длине (ширине), мм ± 2
1 МПа (1000000 Па) = 10.2 кгс/см2
Теплопроводность фанеры во многом зависит от ее влажности, поскольку вода нагревается быстрее древесины в три раза. Сухая березовая фанера фк имеет теплопроводность 0,15 Вт/(м•К), что несколько выше, чем у хвойной или комбинированной фанеры. Однако с повышением влажности теплопроводность фанеры возрастает. Фанеру можно эксплуатировать при температурах от -200 до 100 градусов. В обычных условиях при перепадах температуры свойства фанеры практически не меняются. При минусовых температурах фанера фк становится более эластичной и прочной, а при повышении температуры материала от 20 до 100 градусов прочность фанеры наполовину уменьшается.
