#2458117
Поделитесь технологией отливки монолитного ЖБ септика. Котлован 3х2х2,5
-Толщина стенок (250мм?)
-Добавки в бетон для гидроизоляции
-7-мь кубов бетона - сколько чего(песок, щебень, цемент), наверно надо ещё вычесть объем арматуры...
-Заделка шва между дном и стенами (или заливать сразу, дно и стены?)
-Нюансы по опалубке
какие есть подводные камни....
P.S.: кольца не предлагать, уже пройденный этап
есть тут специалисты?
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
а, что с кольцами не так?
протекают
ВячеславС написал :
протекают
Для естественной фильтрации так и должно быть.
Монолит для откачки, с головной болью. А надо?
ВВС-Рязань написал :
Может ВячеславС собирается туда радиоактивные отходы сбрасывать! Или чего "доброе" с хим завода завозить
ВячеславС, если я не прав выше, то чесно слово - не заморачивайтесь вы по поводу протечек. Воду из септика ведь все равно будет куда-то сбрасывать, или думаете приедет "золотарь" и увезет добро до очистных сооружений? Да скорей всего он в ближайшем лесу это все вывалит, а вы даже и знать не будете. Нет в наших выделениях ни чего такого, что может испортить экологию. А соблюдать сан. нормы связанные с септиком и источником водоснабжения надо по любому, не важно - дырявый септик или нет.
Ну раз спецы подтянулись, то раскрою страшную тайну! Герметичным септик должен быть:
1) Для того чтобы самому не пить своё г...
2) Для того чтобы в септик не проникали грунтовые воды (УГВ 1,2м)
мне бы чего про технологию заливки бетона, про септики я уже пару собак съел (шеф-повар А. Ратников)
ни чего, если я вас пошлю? )
месяц читал... про заливку в самой последней странице есть, но опять-же верхами...
ВячеславС написал :
Где вы тут увидели спецов?
ВячеславС написал :
Повторю вопрос, перефразировав его:
Ну наполните вы ваш септик, ни капли за борт не уронив.
Дальше-то что?
Делайте его по технологии изготовления бассейнов с учетом уровня грунтовых вод исключая возможности выдавливания - всплывания и все.
А пить Г все одно придется
Вот здесь рассуждали примерно о такой же задаче.
UV написал :
Дальше-то что?
Это трололо или в самом деле не вкурсе чем септик от выгребной ямы отличается?
UV написал :
соблюдая санитарные нормы, не придётся пить своё Г, присутствие прочего Г в моей скважине соответствует ПДК СанПиН
UV написал :
это я кавычки забыл поставить...
biv написал :
Порассуждать я тоже могу... спасибо, за единственный дельный ответ
ВячеславС написал :
У вас в метре от септика находится колодец?
ВячеславС написал :
Да плевать, кто, куда будет проникать, правда всё зависит от типа грунта и глубины - он отфильтрует, если всё по-умному сделано. Меньше читайте статьи перестраховщиков с "точными" приборами, которые замеряют не то что хотели бы, а думают, что замеряют то, о чём думают. На самом деле всё это демагогия, и опустошение собственного кошелька бог знает для кого, наверное, для тех же демагогов.
ВячеславС написал :
Инструкция на упаковке.
ВячеславС написал :
Заливают вместе.
Отстойник делать собираетесь? Перелив куда делать хотите? Или всё таки выгребная яма получается?
ВячеславС написал :
С чего вы взяли, что Г... в скважину пойдёт, если она не в плотную с вашим септиком будет расположена? Ну, если у вас чернозём на 1,5 метра в глубину и скважина в 5 метрах незащищёно расположена глубиной до 2 метров, то беде точно быть.
Vovanchik58 написал :
Сообщение от ВячеславС
Заливают вместе.
как?
ВячеславС написал :
Заливают вместе.
как?
Вам сказали - этого шва НЕТ!
сказали - заливать сразу, стены и дно
как опалубку сделать? подвешивать?
ВячеславС написал :
Если хотите цельно и с арматурой (что обязательно), то заливается дно не толстым слоем, потом укладывается арматуры в виде каркаса на дно и соединяется с арматурной по стенам. Опалубка на дно крепится непосредственно к арматуре дна в нескольких местах, чтобы не вело, а по стенам изнутри опалубка крепится к половой и закрепляется опорными растяжками внутри между собой. Потом цельно заливается одним махом всё. Если будут смущать оставшиеся крепления на дне от донной опалубки, то можно после снятия ещё раз залить тонкий слой скрыв под него металлические шпильки, болты, проволоку - смотря, что применяли для крепления, предварительно срезав заподлицо.
Вариант обычный проще и он делается в два-три этапа: сначала заливается дно или тонкий слой на дно, потом арматура, затем снова заливка, бока под опалубкой очищаются, и устанавливается опалубка вместе с арматурным каркасом, заливаются бока, вот и всё. Но вас этот вариант почему-то пугает.
P/S
Опалубка на дно делается из листового материала местами с жёсткими рёбрами которыми скручивается между собой для плотности (можно цельный лист). Допустимо применять другие материалы, но чтобы они плотно прилегали и не сильно пропускали жидкую массу раствора, которая допускается быть в небольшом количестве.
Так и строят.
Так и строят.
Сейчас еду в Рязань отдыхать и строить дальше дачу.
