#2458196
Господа, товарищи, братья, слаботочники и примкнувшие к ним...
Интересует опыт применения беспроводных камер наблюдения.
Конкретизирую вопрос.
Нужна многоканальная система видеонаблюдения участка со строениями с цветными видеокамерами общего обзора (от 8 до 16 камер), а точнее передатчики (встраиваемые) и приёмники с дальностью гарантированного действия до 150 метров (выше не возбраняется). Бюджет пока не ограничен... в пределах разумного.
Яндекс, Гугл и прочее проштудирую самостоятельно, интересует личный опыт.
Спасибо, если поделитесь им.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
в аське
На мой взгляд это не серьезно, только побаловаться. (Частота плывет, т.к в нормальных передатчиках задающий генератор прячут в пенопласт и термостабилизируют.) Есть еще Вай-фай камеры.те работаь будут. Как вайфай.( прямая видимость, антенны соответствующие и т.д) Проще провода кинуть.
Довольно качественное проф. оборудование для решения вашей задачи , максимально 15 каналов.
Scorpions написал :
Не вздумайте это ставить. Сам работаю по видео, охранке, пожарке недавно сталкнулся с ЭТИМ проматерил всё. На 150 метров работать не будет. Лучше плохой провод чем хорошая беспроводная система. Если очень богатые поставте Axis IP WI-fi камеры/
ЭТО - обычная китайчатина с ценой на ебее в пределах 40 долларов с доставкой. С соответствующим качеством. Какой-то засланный казачок, а не скорпион ...
Пользовался похожим....работает.....иногда....метров на 15 в здании.....
Axis IP,точно будет работать.....
НО.....к камере нужно подвести питание и выносную антенну ...
Получается,действительно, надёжнее провода протащить.
Тем более к камерам
Успехов...
Безусловно нет ничего лучше кабеля. Но здесь же вопрос в другом же. Исходя из своего опыта - Не все йогурты одинаково полезны... Убеждать насколько понимаю себе дороже. Я корректно ответил на вопрос интересующегося. Речь идет об участке. А воду лить это как говорится не мешки таскать. Да, и еще на сегодняшний день большинство оборудования собранно имено в поднебесной, и уже давно развеен миф о том что Китай - это плохо.
Не путайте теплое и мягкое. Тот факт, что Аксис изготавливают в Китае, и то Г, что Вы посоветовали - не ставит их в один ряд.
Я еще скажу: реально в том Г в лучшем случае без взаимного влияния хоть как-то работают аж целых 4 канала.
Понимаете, если человеку нужно удалить аппендицит, не стОит советовать ему начинать с трепанации черепа альпенштоком.
labio написал :
Не вздумаю...
Axis взят на заметку давно, хотя этот вариант вылезает за пределы разумного..., учитывая тот факт, что камер понадобится больше, чем предполагалось ранее.
Время подумать над предложением есть...
