#2458751
Влагостойкое ОСБ-3. Одна сторона гладкая , другая шершавая. Был уверен что гладкая сторона идет под покрытие ( напольное или на крышу , так как ровное). Но сбила с толку надпись на гладкой стороне......THIS SIDE DOWN.....Что бы это могло означать?
Перевод: "это нижняя сторона" или "этой стороной вниз". Как не крути, а смысл ясен!
While it is unlikely that a plywood APA Rated Sturd-I-Floor panel would be incorrectly
placed because of the differences in the face and back surfaces, very often it is difficult to tell on an OSB APA Rated
Sturd-I-Floor panel which side should be placed up. For this reason, many manufacturers provide a "this side up" or "this
side down" stamp to indicate the appropriate face. This kind of stamp also finds its way onto plywood and OSB panels
with asymmetrical tongue and groove edges. In this case, all of the stamps should be facing up or down so the T&G
joints fit flush.
As with APA Rated Sheathing, there is no structural reason for placing either side of an OSB APA Rated Sturd-I-Floor
panel up or down. If stamped, however, plywood APA Rated Sturd-I-Floor panels installed as floor sheathing should be
installed as indicated by the stamp since the face ply and cross bands behind the face may be improved veneer grades
intended to meet indentation and surface requirements.
The reasons listed above are serviceability related and are traditionally taken to be outside the scope of building codes.
These guidelines also apply to wall sheathing; it does not matter which side is out.
короче- it does not matter which side is out -ставьте как хотите, это метка просто на одной из сторон
igor3321 написал :
Я использовал OSB для настила полов. При покупке продавец заострил внимание на то, что на листы дается гарантия. Но что бы гарантийщик видел, что это их плита, необходимо класть листы маркировкой вверх
осб используется в качестве основы под гибкую черепицу(мягкую кровлю),и чтоб трудящиеся не скользили и не слетали с крыш гладкой стороной(DOWN) осб идёт вниз,а шершавой(нескользкой)-наверх
zenz написал :
какую гарантию можно дать на осб?
tetra75 написал :
С наклонной крыши можно и по шаршавой стороне ковырнуться, разве что босиком работать. При этом ногти на пальцах ног стричь не нужно с месяц!))) Зацеп будет отличный!
tetra75 написал :
Не соответствие геометрических размеров (в первую очередь толщина), неоднородность внутренней структуры (вкручиваешь шуруп, а он проваливается внутрь вместе с щепой) и т.д. в общем спрашивайте у продавца.
zenz написал :
эт получается продавец в чек номер каждой плиты вписывает?
tetra75 написал :
Производителя OSB. Они торговали от разных производителей.
Короче нашел сам. Шершавой стороной наверх. Гладкой вниз. AXIS DIRECTION - направление силовой оси- стрелки( или щепки) должны быть поперек стропил или лаг. Хотя мне как- то больше нравится гладкой наверх......
igor3321 написал :
ну и ставьте гладкой вверх, в том документе, на который Вы дали ссылку я не нашел явного указания на то, какой куда
tetra75 написал :
все верно
parket_shik написал :
неправда, очень помогает шершавая сторона ходишь как по наждачке отличие от гладкой есть хотя у нас например есть 2 вида ОСП одни с ярко шершавой стороной и разметкой а другие гладкие с обоих и размер у них одинаков только производители разные
Большинство заводов
производит панели с рельефной обработкой
поверхности для лучшего сцепления на скатных
крышах. Обычные панели либо не шлифуются,
либо слегка шлифуются, однако изделие может быть
заказано в гладко отшлифованном виде с одной или с
обеих сторон для индустриального или декоративного
применения.
Панели должны быть установлены тисненой стороной
вверх и длинной стороной поперек стропил или поясов
ферм.
Панели со шпунтованными
кромками укладываются
поперек балок; сторона,
помеченная знаком “этой
стороной вниз”, обращена
лицом вниз. Каждая панель
должна перекрывать не
менее двух пролетов
Lok написал :
Странно, я нашел. Это чтобы битумная черепица по жаре не ползла, и дядьки не падали, а изнутри, где отшлифовано, уже типа готовая отделка
...Америка блин....
