Приветствую!
Имеется деревянный дачный дом, 2 этажа + чердак.
Летом невозможно находиться в комнате на 2-м этаже - очень жарко.
Крыша из досок, кровля - серый шифер, чердак - просто 1.5 метра воздуха, потом потолок из досок.
Нужно максимально эффективно защитить комнату от нагрева от крыши.
Посоветуйте, пожалуйста, материал для теплоизоляции. И может быть хитрости какие есть...
backson написал :
Нету. Волокнистый теплоизолятор обейте ветрозащитой - пленкой паропроницаемой. А то ветром будет в помещение надувать волокно. Изнутри обейте фанерой или вагонкой по каркасу. Да, 10 см - хватит.
Vladimir_Vas написал :
Изнутри сейчас доски, обитые фанерой. Сверху ничего сыпаться и надувать не будет - дырок нет.
Теплоизолятор планируется разместить со стороны чердака прямо на доски (со стороны комнаты лишних 10 см высоты нет).
а придется найти эти лишние 10 см! то есть оторвать фанеру и доски изнутри, пристеплить пороизоляция , теплоизоляцию уложить вдоль стропил между обрешеткой крыши, пристеплить ветрозащиту и зашить досками изнутри ,
biv написал :
И летом устроить сквозняк на чердаке
Два открытых на лето слуховых окна.
Еще утеплить пол чердака.
Утеплитель под кровлю с вентзазором (50-100мм).
Подконьковый вентзазор очень желательно.
Но, скорее всего у вас еще рубероид под шифером Тогда не много сложнее.
Тогда остается утепление потолка комнат (пола чердака) и проветривание чердака.
Покрасить крышу в светлый цвет.
Оббить дом вентфасадом (любым).
Еще есть металлезированные мебраны (но это экзотика).
Steh написал :
Например, если у Вас форма кровли, как на рисунке - необходимо теплоизолировать скаты кровли и перекрытие чердака, как показано на эскизе.
Чаще всего толщину теплоизоляционного слоя принимают равной высоте стропил или лаг в перекрытии.
Если же высоты бруска недостаточно, то можно надставить дополнительные бруски и получить требуемую высоту для установки теплоизоляционного слоя.
Для наилучшей защиты от летнего перегрева рекомендуем использовать материал с коэффициентом теплопроводности λ10=0,037 (Isover Профи) и минимальной толщиной 150 мм (в зависимости от места расположения, региона толщина может варьироваться, средней рекомендуемой толщиной теплоизоляционного слоя для кровли или холодного чердачного перекрытия считается толщина 150–200, если делать толщину меньше, то эффект будет соответственно ниже).
При установке обязательно использовать Защитные мембраны: пароизоляционную со стороны теплого помещения и ветро-влагозащитную со стороны холодного.
Так же для минимизации перегрева рекомендуется обеспечить вентиляцию пространства под кровлей, которая не позволит воздуху застаиваться и соответственно перегреваться, а так же обеспечит возможность проветривания холодного чердачного пространства.
