#2460187
Добрый день, уважаемые мастеровые!
Являюсь обладателем данной бензопилы (Шиндава 300S ), использую её второй сезон в очень щадящем режиме...ну может часов 5-6 она отбегала.
Тут столкнулся с проблемой пила перестала пилить....ну т.е. заводиться, работает на холостых ходах (цепь стоит на месте), добавляю газа цепь вращается...начинаю пилить пила не пилит...так жуёт древесину..прикладываю усилия шина уходит в право и вниз...пила греется... при этом не понятно почему так происходит при чем эта фигня случилась сразу...т.е. пила пилила и тут через 15 минут такая фигня...можете помочь советом? (топленая смесь нормальная, масло для цепи тоже нормальное)
А цепь точили?
Так цепь поточить надо. Это, по признакам, одностороннее затупление цепи. Если вбок ведёт.
Посмотрите её повнимательнее - на режущих кромках сразу всё увидите.
Спасибо, просто опыта у меня не много...не думал что цепь так быстро тупиться...
По хорошему даже на мягких породах дерева цепь лучше всего подтачивать часа через 1.5-2 работы. А землю "поймаете" - цепь практически моментально "сядет".
Всё понял...землю как раз и поймал...пилил горизонтально расположенные брёвна...спасибо большое...
