Включаю горячую воду и перегорает предохранитель. Что это может быть? возможно ли самому устранить неполадку?
Котел, Vaillant turbo TEK pro/turbo TEK plus
А у меня несколько схожая ситуация. Котел Бош двухконтурный. Отопление работает нормално. А когда включаешь горячую воду, то во-первых вода не нагревается, а во вторых из крана течет тонкая струя. Что может быть? (холодная вода из того же крана идет под нормальным потоком. Подача холодной воды в котёл происходит от одной магистрали.)
Наилегкий вариант-забит фильтр ХВ в котле.Тяжелый-забит вторичный теплообменник со стороны ХВ.Промежуточный -Засор в соединениях труб ГВС(от котла) .
По вероятности -все врианты равнозначны.
Котел новый (установлен прошлой осенью 2010), было подключено только отопление. А сейчас установил насосную станцию и подключил котел для получения горячей воды. Есть сомнения, что там где-то что-то забито. Какой напор горячей воды должен быть (по сравнению с холодной водой, сечение труб одинаково).
Polkan написал :
А Вы вход и выход не перепутали случайно?
Если нет тогда надо проверить как поступает вода к котлу для этого его надо отсоединить от водопровода, а потом как проходит через котел (хол.подключить-гор.отсоединить от котла)
Да действительно, отопление включил секунд 10 и предохранитель (предохранитель который стоит в котле) тоже перегорает, насос менять полностью придется если причина в нем?
Перемотали мне турбину. Поставил на место, теперь новая проблема не хочет розжиг работать, когда в трубке резиновой из реле воздух качну ртом розжиг срабатывает.
Срочно нужно узнать правильно ли крутится турбина??? она у меня крутится по часовой стрелке, хотя воздух из трубы я проверял идет наружу.
крутит по часовой стрелке, правильно или нет, кто знает?
