Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2462244
Дорогие форумчане, добрый вечер всем. На вид простые полки,но как соединить горизонтальные и вертикальные части. Вертикальные сплошные, агоризонтальные кусками. Но чтобы горизонтальные были ровно как одна прямая.В распоряжении есть дрель,шуруповерт,фрезер. Из фурнитуры конфирматы, шканты.Хочу сказать,что уголками не предлогать, да и под шканты размечать проблемно, остаются только конфирматы. Должны же быть методы!!! Всем спасибо.
Конфирматы с одной стороны , шканты с другой.
АВИ написал :
Ничего проблемного. Сделайте шаблон и все.Можно фрезером можно дрелью. Все равно под конфирматы будите сверлить отверстия.
АВИ написал :
Как разметите(просверлите) -так и будут.
Реклама
Направляющие для ящиков Soft Close
Скрытого монтажа и шариковые полного выдвижения -
надежная конструкция, инновационные доводчики. Подробнее
Я всегда считала, что такие конструкции собираются по принципу картонных упаковок для яиц: паз в паз. Должно держаться без всяких дополнительных креплений, только с внешней коробкой нужно соединить.
Лида написал :
паз в паз.
Такое возможно при хорошей точности !!! изготовления.
Посмотрите как это выглядит у Икеи - стеллажи Экспедит.
Собирал подобный шкаф на эксцентриковых стяжках .
Для сверления - три кондуктора:
  1. для эксцентрика (на определенном расстоянии от угла полки) из оргстекла
  2. для болта-стяжки в торце полке (расстояния должны соответвовать первому кондуктору) также из оргстекла
  3. для переноса отверстий с торца полки на боковую стенку из алюминевого уголка с двумя отверстиями на разных плоскостях.
Если есть необходимость - могу вечером выложить фотографии кондукторов и полученного результата работы.
Неплохо бы увидеть эти кондукторы, Спасибо
такое соединение, даже имея фрезер , изготовить довольно трудно, да и прочность не та. Это к ответу о принципе картонных упаковок
Вы начинаете подбирать тип соединения даже не указав материал.
Если ЛДСП, МДФ и т.п., то проще поставить любые эксцентрики (Rafix, VB35M/16 или те, которые описали выше).
Если мебельный щит, то можно повозиться с ласточкиным хвостом.
Фрезер у Вас есть, как сделать подскажем.
p.s. На фото шип для боковин. Для средних стоек его можно сделать чуть короче.
Интересно что выбрал автор?
Лида написал :
недавно в ленте мелькала украинская фирма, которая предлагает как раз такой вариант
Klausss написал :
ЛДСП конечно, с лица оклеенакромкой ПВХ
Ласточкин хвост на ЛДСП не катит
Может решитесь на шаблон? Можно наружные собрать на конферматах а всю внутрянку на шкантах на клею.
fkrby написал :
Прелесть! Возьму на вооружение. Здесь даже внешний каркас не нужен и много возможностей для постоянных модификаций, по обстоятельствам. Здорово!
Лида написал :
Прелесть!
и мне понравились
АВИ, а в чем принципиальное различие в данном случае между шкантами и конфирматами? я имею в виду чем конфирматы тут будут проще, чем шканты?
если совсем не парится, то примените принцип Билли (икея). все полки, кроме центральных на маленьких штырьках-полкодержателях, центральные зафиксированы для жесткости.
fkrby написал :
Это примерно как шканты(только шканты могут быть на клею). Интересно какие требования у автора по прочности к полкам?
kuda написал :
Нужно свелить очень точно, иначе порно...
В каталоге МДМ КОмплект есть скрытые полкодержатели - по моему надежные и удобные.
Но для такой конструкции, если сильно нагружать, может имеет смысл сделать сплошными горизонтали, а в них на шканты - вертикальные вставки и собирать снизу вверх как дома строят
Klod написал :
скорее как уголки. полки на эти штырьки просто кладутся и все. для уменьшения возможности сдвига полки в полке делается маленький паз, в котором эти штырьки утопают.
т.е. только центральные полки в билли фиксируются жестко. все остальные полки можно запросто вынуть. простота соответсвенно достигается за счет того, что не нужно сверлить торцы полок.
Klod написал :
Что автор скажет?
АВИ написал :
Тогда, если полки принципиально должны находиться на одном уровне, то эксцентрики типа VB35m/16 или Rafix. Эти эксцентрики прощают небольшие погрешности установки и их можно установить не на все полки. а только верх, низ и середину (один или два ряда в зависимости от высоты). Остальные поставить на обычные штырьевые полкодержатели.
Если не принципиально что полки стоят на одном уровне и можно сместить соседние на одинаковое растояние вверх-вниз, то сместить и крепить конфирматами.
fkrby написал :
Со шкантом труднее тем . что нужно засверливать сначало одну сторону , потом другую, вставлять шканты и соединять. Небольшая погрешность с засверливанием и все неровно. А конфирматы : соединил сопрягающиеся детали по меткам, просверлил сверлом для конфирматов, вставил его , закрутил , и все будет так как держал при сверлении.Очень облегчает работу угловая струбцина.
Требования к полкам такие:чем прочнее тем лучше,сниматься они не должны. Это в гардеробную, для обуви в школе. Сами понимаете дети это атомная сила.
Есть еще один способ соединения таких полок только конфирматами.Только пока не знаю как это изобразить, что бы понятно было.Как нарисую так выложу.
АВИ, прикольный я девайс благодаря вам узнала - угловую струбцину, спасибо, очень актуально.
Ну а если как тут выше давали картинку на длинных шкантах сделать. т.е. сверлите так же как под конфирматы - насквозь. сначала насквозь вертикаль и одну полку, потом полку убираете и с другой стороны в ту же дырку другую полку. и вставляете длинный шкант, который будет держать две полки.
Вот хитрый способ, который я подсмотрел у мебельщиков по случаю. 1) к детали 1 крепится деталь 2 посредством конфирмата (а) по середине; 2) затем деталь 2 поворачивается на угол такой , что бы можно было засверлить под конфирматы; 3) затем приставляется деталь 3,все естественно по меткам, и засверливается и прикручивается конфирматоми (б); 4) далее детали 2 выравниваются. И так далее, пока не наберется нужноре количество. Ну а крайние прикрутить труда не составляет. Все собрано только на конфирматах и довольно прочно.
Спасибо за внимание. Жду ваших коментариев.
Если я правильно понял у каждой полки с одной стороны один с другой два конфирмата?
кстати, если речь о детях, то возможно действительно более прочный вариант - длинными делать горизонтальные полки. потому что если представить, что какому-то ребенку придет в голову полазить вверх-вниз, то короткие как-то менее надежны. тем более и цель видимо, просто обувь разных учеников разделить.
а по поводу вашего хитрого способа не очень понятно, что помешает полкам впоследствии так же крутиться вокруг единственного кофирмата по середине? мне по умолчанию казалось, что каждая полка должна удерживатся не меньше, чем на двух крепежах с каждого торца.
fkrby написал :
Опять же нужны длинные шканты,которые будут стоить как два конфирмата, да и сверлить под такое соединение нужно на станке, что бы соблюсти идеальную перпендикулярность.
Да полка крепится с одной стороны на одном, а с другой стороны на двух конфирматах, на практике получается все очень прочно, как нибудь выложу фото готового изделия.
