Система отопления однотрубная, 5-ти этажный дом, квартира на 1-м этаже. Радиаторы Рифар биметалл. Вход системы в квартиру из подвала в комнате, выходит в подвал в кухне(кухня находится через стенку с комнатой). Подключение к радиатору в комнате нижнее-хочу переделать на верхнее подключение, т.к. не все секции прогреваются(удлинители протока не помогают). Основная проблема с радиатором на кухне - очень плохо прогревается, т.к. стоит на обратке. да ещё и 1-й этаж. Вопрос в следующем как его лучше подключить, чтобы лучше нагревался:
сделать подключение от стояка в комнате, т.е. с входящего стояка(подключение радиатора верхнее) и выход в стояк(внизу радиатора) в кухне, т.е. в выходной стояк(который идёт в подвал).
То же самое, что и 1-й пункт, только выход из радиатора подключить к к входному стояку, т.е радиатор на кухне будет подключен к стояку в комнате.
Выход радиатора в комнате(снизу) идёт на радиатор в кухне(подключение в верху) и выходит снизу в стояк в комнате.
Убил бы на месте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Водичка зашла прошла через твои радиаторы и слилась...
А остальным четырем этажам отопление не нужно?
SVKan написал :
А на 1-м этаже значит мёрзнуть можно. Так просто я бы на такое не пошёл - просто на кухне радиатор вообще чуть тёплый - холодно. Едва ли поможет диагональное подключение - вода прошла через весь дом и уже не нагревает радиатор и байпайс на перемычке не помогает.
Можно вообще на такое пойти-как исключение? Сильно отразиться на соседях? Конечно, не хочется, чтобы они мёрзли.
TAS написал :
Нет
TAS написал :
А вы как думаете?
Вы хотите пропустить теплоноситель через себя и слить. Им вообще ничего не достанется...
TAS написал :
Угу. Оно и заметно.
Если температура на входе и выходе очень уж сильно отличается, то скорее всего кто-то из ваших соседей сверху уже учудил что-нибудь в таком же роде.
Например повесил теплый пол, обогревает лоджии, заузил стояки, убрал/перекрыл байпасы и т.п. По хорошему надо с этим разбираться и заставить их сие переделать. Ибо сие незаконно и самым прямым образом влияет на отопление вашей квартиры.
С привлечением УК и других органов. До осени время пока есть.
В конце концов, если уж совсем ничего не получается, то сделать забор теплоносителя из подачи и отправлять его наверх после ваших батарей. Но не сливать мимо верхних этажей...
SVKan написал :
Я это и имел ввиду........ только выход из радиатора подключить к к входному стояку, т.е радиатор на кухне будет подключен к стояку в комнате. Т.е. после радиатора ну кухне вода возвращается во входной стояк.
